Altivar 61 cambio di riferimento
scalmana
Buongiorno a tutti,
Ad un inverter Altivar 61 avrei la necessità di cambiare il riferimento analogico da 4-20mA (con sistema in automatico) ad un riferimento in tensione modificabile mediante un potenziometro da 2.2 kohm. Il cambio di funzionamento sarà gestito da un selettore 0/1. Quali parametri devo andare a modificare per poter configurare al meglio l'inverter ?
grazie in anticipo.:worthy:
Ha ragione e me ne scuso ;) praticamente ho installato un selettore 0/1 stabile il contatto pulito l'ho portato all'ingresso +24V, LI5 della morsettiera dell' inverter, ho programmato l'ingresso come AI2 "ingresso VDC" morsetti +10, AI1+, AI1- (potenziometro 2.2 Kohm), quindi ora se il sistema è in automatico l'inverter aquisisce un valore analogico 4-20 mA dato da un livello continuo posto all'interno di un serbatoio a livello costante, se si gira il selettore l'inverter aquisisce il valore ohmico del potenziometro. semplice :thumb_yello:
