Differenziale tipo S 0,3A AC
Elettroplc
Con la variante V3 dela Cei 64.8, negli impianti residenziali è prevista (o consigliato) anche la variante della adozione del differenziale a monte dell'impaitno, generalmente abbinato alla protezione del montate, con queste caratteristiche: Differenziale com id 0,3A tipo AC - ritardato intenzionalmente con la serigrafia  S (tipicamente 100 milliesecondi).
Nel mio ipianto domestico, ho predispoto un differenziale con queste caratterisctiche a monte del centralino, ma....in caso di guasto rilevante a terra, si attiva la filiera di protezione si attiva tutta, da differenziale di zona  tipo AC con id 0,03A istantaneo fino al predetto tipo S da 0,3A.
Perché :
Quote
Affinché la selettività sia garantita il dispositivo di tipo S deve però avere una corrente nominale differenziale di almeno tre volte superiore rispetto a quella del dispositivo installato a valle (fig 15).
Di fatto, vi sono due curve che, come indcato in figura, per un range di corrente sono quasi coincidenti, e di fatto -  bisongna tenere conto anche di quanto  riportato sopra, nel installare anche questo dispositvo evevo preso un po alla leggera la questione, ma - ora - nel sono edotto: meglio predisporre anche un riarmo automatico sul dispositivo a motne tipo S, anche se per logica non sembrerebbe utile.  perlomeno in caso di attivazione contemporanea delle portezioni, quella a monte si ripristina in automatico, quella fascia di corrente in cui può accadere l'inconveniente è piuttosto comune, difficile avere un guasto franco con una corrente di diversi Amperé a terra ...
In pratica, se si monta è bene associarvi anche un riarmo automatico, e la spesa lievita, altrimenti meglio senza...
Saluti....
Quote
Tipo
Tempi di intervento
 (s)
Corrente differenziale
500 A
Selettivo (S)
massimo
0,5
0,2
0,04
0,04
minimo
0,13
0,06
0,05
0,04
Ordinario (g)
massimo
0,3
0,15
0,04
0,04
Tab. 2 - Confronto dei tempi di intervento di interruttori differenziali
di tipo selettivo (S) e di tipo ordinario (g)
