Impianto per il comando di un (MAT)
AX97
Salve a tutti sono nuovo in questo forum; avrei bisogno del vostro aiuto, sono veramente disperato da poco a scuola abbiamo iniziato a utilizzare il PLC e tutto quello che ne consegue,
e il proff. ci ha dato questo esercizio da fare con valutazione. Il problema è che io non ne capisco molto; se qualcuno riuscisse a fare il programma e inviarmelo mi farebbe un grandissimo piacere.
GRAZIE .
Giuseppe Signorella
Ciao AX97, e benvenuto sul forum.
Siamo tutti disponibili a darti una mano, ma non di certo a fare il lavoro per te. Non avrebbe alcun senso, anche perché non credo che il tuo insegnante sia una persona stupida e che non sia in grado di comprendere se il lavoro sia stato svolto da te.
Comincia a svolgere l'esercizio, e se qualcosa non ti è chiaro chiedi pure.
Buon lavoro.... anzi studio.
AX97, la scuola deve servire per impare, soprattutto imparare ad assumersi le proprie responsabilità.
Se anche ti riuscisse di arraffare una valutazione positiva con un essercizio svolto da altri poi tra qualche anno, quando sarai alla ricerca di un lavoro, cosa farai? Farai sostenere i colloqui con le aziende da altri al posto tuo? E se anche riuscissi a trovare un lavoro poi cosa farai? I colleghi, nella migliore delle ipotesi, sono anche disposti a darti una mano, ma non certo a fare il lavoro al tuo posto, anche perchè devono fare il loro.
Per il tuo problema.
Per prima cosa devi imparare ad affrontare i problemi.
Se il problema è troppo grosso per essere "masticato" in una sola volta, dividilo in tanti problemi piùpiccoli.
L'esercizio proposto è già suddiviso in 4 sottoproblemi elementari, comincia con l'affrontarne uno per volta.
Ad esempio scrivi il diagramma di flusso o la descrizione dettagliata del punto 1 e pubblicala, saremo intanti a darti consigli e/o a suggerirti modifiche.
Poi dovresti anche dirci con quale linguaggio dovresti eseguire il programma: conttatti (KOP o Ladder diagram), AWL, SCL, altro?
Eventualmente con quale PLC è previsto per la verifica del programma stesso.
