differenziale puro o differenziale magnetotermico
Andrea B90
Ciao ragazzi io vorrei togliermi un dubbio dato che il mio mastro non ha voluto o saputo darmi una spiegazione:)
stamani a lavoro in una villetta ho visto un centralino per illuminazione esterna composto da un differenziale puro 25A da generale alimentato direttamente dal contatore essendo vicino e varie uscite comandate da magnetotermici...secondo voi e fatto bene usare un differenziale puro come generale o va sostituito con un differenziale magnrtotermico?
Buonasera Andrea..  per ragioni di selettività di intervento per guasto a terra (che è quello più frequente) è sconsigliabile l'uso di un differenziale puro a monte di tanti magnetotermici: un guasto a terra su una linea derivata provoca l'intervento del generale differenziale  e arrivederci continuità..  ma il differenziale puro da cosa è protetto a monte?? dal contatore spero di no... poi la somma delle correnti nominali dei magnetotermici non devono essere superiori a quella del differenziale ( ESEMPIO un differenziale puro con In da 25A  può avere a valle 2 magnetotermici da 10A  ma non 2 da 16A
Si o controllato a posta ed e protetto dal contatore e a valle a 5 magnetotermici da 6A 10A e 16A..In tutto ciò come si dovrebbe mettere a posto? Con un differenziale magnetotermico da 16A?
Come detto già, un differenziale puro può esere benissimo il generale di più magnetotermici.
L ' importante è che la sua portata sia maggiore della somma delle correnti nominali dei MT a valle.
Ci sono Questo carichi
Diff.Puro alimentato direttamente dal contatore
MT 6A centralina cancello
MT 10A lampioncini
MT 10A applique est
MT 10 Fontana ornamentale
MT 16 linea prese ext
