ciao a tutti ,dovrei montare un timer della orbis su una pompa sommersa con galleggiante ,lo schema di collegamento non e' molto chiaro ,se qualcuno le ha gia' montati o potrebbe darmi lo schema ,grazie anticipatamente x le vostre risposte
" L" è la fase, "N" è il neutro li colleghi direttamente alla rete, ponticelli il morsetto L con il morsetto 2, a questo punto per alimentare fare la pompa bisogna capire se il galleggiante è già cablato, se la risposta è affermativa allora il morsetto 1 lo colleghi al filo ( nero o marrone o grigio) del cavo della pompa e il filo blu della pompa al neutro N. Il cavo giallo verde con il cavo giallo verde della messa a terra. Maurizio, mentre scrivevo ho letto il tuo ultimo post, io mi sono limit
