casa74 Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2017 archimede 57 grazie per la risposta.al inizio a mio papà lo riferito di insistere a chiamare l'assistenza .poi abbiamo avuto problemi in famiglia .non intendevo collegare con ponte le sonde.intendevo se posso fare un ponte per capire se la causa sta nella scheda oppure le sonde.il compressore possiede un filo nero il comune e il filo di fase linea.posso collegarli insieme.?.in quanto tempo attivando la funzione del super freddo deve raggiungere -25 gradi?.se ci sta tanto non va bene.mi chiedo se qualche sonda e schiumata al interno.ho un dubbio che potrebbe dipendere dalla scheda che lo fa andare in allarme.che percentuale c'e che le si guastano le sonde.aspetto la tua risposta grazie.buon pranzo e buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 24 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2017 Quote l compressore possiede un filo nero il comune e il filo di fase linea.posso collegarli insieme.? Con che scopo? Forse allo scopo di far funzionare il compressore sempre? Se è questo lo scopo, fai senza preoccuparti, il super frost fa questa funzione (leggi Campiglia per i tempo) in controprova dovresti sentire sempre il compressore in funzione. Quote .in quanto tempo attivando la funzione del super freddo deve raggiungere -25 gradi? Dipende dalla temperatura gia presente nel vano, se parti dallo sbrinamento occorre di più, non esiste una tabella specifica, che da x°C a y°C serva un tot di tempo, dipande da come è costruito i circuito gas. Non ho mai visto frigoriferi che da temperatura ambiente a temperature citate impieghino più di una ventina di ore poi dipende tutto dalla quantità di prodotto posata nel vano, anche quella per congelare deve cedere calore....................... Quote mi chiedo se qualche sonda e schiumata al interno Dai ricambi in internet ho visto un kit per sostituzione sonda dove questa risulta schiumta fino al vano cercala e vedi te. Quote ho un dubbio che potrebbe dipendere dalla scheda Ti ho gia risposto nel precedente post, non esiste % per sonde (esiste prova)............. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casa74 Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2017 Ciao,Archimede 57 grazie per la risposta.ti volevo comunicare quando se ne va in allarme il freezer .la temperatura al interno varia,oggi lasciando il termometro al interno dai - 18,19 gradi la temperatura e salita a-12 gradi e se ne andato in allarme.e rimasto con la spia rossa per circa 30 minuti.appena si è spenta la spia segnalava i -18.attualmente il freezer non e pieno .un freezer vuoto consuma di piu rispetto a uno vuoto di alimenti?.ho notato con la funzione super freddo attivata non se ne va in allarme.da questo si può capire la causa.io possiedo un altro frigo statico a circa 5 cm e posizionato il frigo no Frost. e distaccato dal muro in modo da non impedire la ventilazione.aspetto la tua risposta grazie?.buona cena Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 24 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2017 Scusa, ma stiamo continuamente palleggiando il problema senza giungere a una soluzione, le misure le hai gia fatte diverse vote ripetendoti. Il problema è noto, hai il super frost che funziona bene (perchè il compressore quando funziona raggiunge i -24 e non va in allarme questo perchè il compressore è sempre in funzione), hai il sistema che non controlla bene il (delta T) differenza di temperatura tra partenza compressore e allarme in condizioni di funzionamento normale, in sostanza il sistema non riesce a mantenere la minima temperatura prima dell'allarme e per questo la temperatura sale oltre il limite per poi rientrare nei pareametri appena il compressore inizia a funzionare.............. non sappiamo se le sonde agiscono in modo corretto o se è un difetto scheda (componenti o bag nel software), non conosciamo lo schema ecc.. ecc... Così possiamo scambiarci mille post ma il problema rimarrà sempre irrisolto, come vedi nessuno interviene con novità....................... Il consumo maggiore c'è in fase di congelamento tra pieno e semivuoto (tempo necessario a congelare una massa più consistente), poi il consumo tra le due situazioni ha una differenza minima................. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 25 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2017 -16: 38,64k allarme led rosso -18: 43,31k -20:48,61k -22: 54,66k -24: 61,55k Sia per la sonda dell'evaporatore che quella del congelatore anno gli stessi valori che ti ho scritto anche se ovviamente lavorano diversamente, il frigo è un doppia porta e per il controllo del vano frigo aziona il flap, se la sonda del congelatore oppure quella dell'evaporatore sono difettose il frigorifero si comporta come ti ho scritto nel post precedente. Anche se ai un valido aiuto da parte di Archimede se continui a scrivere e ripetere le stesse cose il problema non lo risolvi anche perchè per corrispondenza si fa quel che si può. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casa74 Inserita: 25 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2017 salve ragazzi grazie per le risposte? .desideravo un chiarimento oggi come al solito il freezer se ne va in allarme.la temperatura in fase di allarme sale.il compressore era in funzione.ho staccato la spina del frigo la spia rossa si è spenta e non si è accesa più.secondo il vostro parere questo difetto può avanzare?.aspetto una vostra risposta?.Buonanotte ,buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casa74 Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2017 Salve,ragazzi ho notato che il compressore non stacca ultimamente.il relè ha contatti incollati.se mio papà decide cosa dobbiamo fare?grazie per le risposte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
