maucortili Inserito: 23 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 23 maggio 2017 Buongiorno. Ho un cancello che dopo anni di funzionamento perfetto, improvvisamente ogni tanto ed in maniera random si apre senza che nessuno abbia attivato il comando. Il cancello si richiude quasi sempre ma alle volte la seconda anta rimane parzialmente aperta. Grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2017 Ciao maucortili, prova a controllare il selettore a chiave e/o i pulsanti esterni e/o interni, il retro della scheda ALCOR N, potrebbe esserci ossido o umidità che crea una sorta di continuità tra i vari contatti, casomai procurati uno spray disossidante per contatti e a tensione Scollegata dalla scheda pulisci un po' il tutto in modo da escludere tali problemi, verifica anche i pulsanti dei radiocomandi che non siano messi male e basti poco per essere premuti senza accorgersene, magari solo appoggiandolo sul cruscotto dell'automobile. Per l'anta che rimane aperta invece, prima di tutto la cosa più indolore è quella di provare ad aumentare un po' il Tempo di Lavoro tramite il trimmer TW, altrimenti è da verificare lo stato di manutenzione Olio e quant'altro sul motore stesso. Oppure prova ad invertire i 2 motori per vedere se il difetto si inverte o rimane sempre sulla stessa anta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
