Consiglio per progetto su macchinario
supercorby
Buongiorno a tutti, premetto di essere totalmente profano sull'argomento
... ho questa esigenza perché ho una idea di brevetto industriale
scusatemi se non dirò a cosa serve.
ora immaginiamo di avere un albero rotante di un macchinario, avente diametro di 15 mm
vorrei applicare un dispositivo che rileva i giri di questo albero, quindi vorrei controllare un motore passo passo in modo da fargli fare dei piccoli movimenti ogni giro d'albero o a scelta ogni 2 giri, ogni 3 giri ecc ecc insomma programmabile
velocità massima dell'albero 1000 giri/min
non credo sia una cosa complicata, non conoscendo gli strumenti che servono ho deciso di chiedere
cosa mi serve? ... poi cercherò un elettrotecnico per l'installazione
spero di essere stato esaustivo
Grazie e buona giornata
Sergio
Quote
Non tanto:)
Quote
Più che di installazione si tratta di fare almeno un minimo di progettazione.
Per rilevare gli impulsi, 1 ogni rotazione, potrebbe bastare un sensore di Hall ed un magnetino applicato all'albero. Con 1000 rpm son 16.6666Hz ovvro un impulso ogni 60 ms.
Poi ci vuole una dispositivo che ad ogni fronte di salita, o ogni 2, o 3 oppure altro numero, generi il numero di impulsi necessari a far compiere lo spostamento angolar voluto al passo passo.
Infine è necssario il drive adatto al passo passo scelto.
Queste son tutt le indicazioni possibili con le informazioni che hai dato.
... oppure esiste già? Mi pare che sia riconducibile a una camma elettronica che esegue operazioni (emissione impulsi) a certe posizioni (inizio giro).
La camma elettronica, in più, consente di gestire eventualmente un anticipo/ritardo delle operazioni legate alla velocità dell'albero, per compensare i ritardi di azionamento delle operazioni...
In pratica serve solo materiale esistente e un po' di software, nulla di brevettabile. Mi spiace.
Se però intendi brevettare l'applicazione, allora lo puoi fare, purché non sia qualcosa di già brevettato.
grazie per le risposte,
La camma elettronica mi sembra molto adatta allo scopo,
Alla fine si tratta di rilevare un movimento che in altri tempi sarebbe stato creato in maniera meccanica appunto con una camma,
ho dimenticato di dire che una una volta effettuato il movimento, che è solo di qualche grado, il motore passo passo deve tornare a origine.
Esistono vari tipi di camma ? e che tipo di motore passo passo serve ? e quale controller programmabile ? è venduto assieme al motore ?
scusate le 1000 domande
Grazie molte ancora
Sergio
Le "camme" sono funzioni di alcuni PLC, però da come hai descritto la tua applicazione sembra che tu debba rivelare solo un determinatoe sempre un determinato angolo, quindi forse non è il caso di usare una "camma", ma basta un semplice ingresso veloce, nemmeno tanto, legato ad un interrupt, funzione presente anche in PLC di tipo semplice ed economico.
La rivelazione della posizione innescherà la funzione che comanda lo spostamento ed il ritorno del servo stepper.
Quote
Questo o te lo dimen sioni tu o dai tutti i dati necessari per la scelta.
In genere è possiible reperire presso un buon rivenditore di materiale per automazione tutto: PLC, stepper, drive ed elettromeccanica di contorno.
DOvresti trovare la collaborazione di qualcuno che sa progettare un po' di automazione, per mettere assieme il tutto.
Riflessione: se stai chiedendo queste informazioni, significa che non sei abituato a lavorare con PLC, inverter ed altro. Quindi, anche se ti diamo informazioni di massima riguardo l'hardware che potresti utilizzare, mi pare di capire che poi avresti bisogno di rivolgerti ad altri per lo sviluppo del software.
A questo punto, perché non mettere tutto nelle mani di chi si occuperà del software?
Come soluzione poi, partendo dalle scarse informazioni da te fornite, io penso si potrebbe stare a metà strada tra la soluzione proposta da Livio (semplice sensore sull'albero), e quella proposta da Ctec (camma elettronica), mettendo un encoder sull'albero, in modo da poter gestire eventuali correzioni di fase semplicemente cambiando un numero, con macchina in funzione.
Se poi si tratta di costruire un prototipo, spendere qualcosa in più e passare alla camma elettronica, ti garantisce di poter gestire il movimento in modo molto articolato, e di risolvere problemi che potresti non aver valutato. Una volta appurato che le prestazioni offerte dalla camma elettronica non servono, le macchine successive si sviluppano con hardware più economico.
Ciao
con 1500 euro ti compri tutto quello che ti serve ....con un elevato range di possibilità.
poi rimane il montaggio e la programmazione.
infatti, di elettronica e azionamenti non ne so proprio nulla .... è una miglioria o nuova lavorazione che potrebbe fare un determinato macchinario
mi serve ottenere questo semplice movimento che non necessita nemmeno di molta forza
non so se si possono inserire link ma vedo stepper piccoli a 15 euro
il movimento è e sarà sempre unico e identico rilevato al giro albero o come dicevo ogni 1 o 2 o 3 giri
1) encoder
2) drive o plc  (immagino si chiami così)
3) stepper
giusto ?
è una cosa veramente semplice e deve essere poco dispendiosa, eventualmente se ottengo l'effetto / lavorazione che vorrei, allora a quel ponto potrei investirci quel che serve
tutti gentilissimi grazie
Sergio
Si ti serve:
  1. l'encoder o un semplice sensore da 1 ipulso a giro
  2. un plc o anche un altro disposirtivo programmabile che rilevi l'encoder e comandi il dirve dello stepper
  3. stepper e relativo drive.
  4. una persona capace di realizare tutto il sistemino che sappia fare un minimo di progettazione.
Quote
Che sia molta o poca, la forza bisogna quantificarla per stabilire la coppia che dovrà sviluppare il motore.
