rapacenero Inserito: 8 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 8 giugno 2017 buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto, ho montato una centralina bft alpha alpha bom, collegando le fotocellule tra il contatto 7 e 10 il funzionamento è : in apertura - all'intervento fotocellule- il movimento si arresta-al disimpegno la serranda va automaticamente in chiusura. in chiusura - all'intervento fotocellule- il movimento si arresta -al disimpegno la serranda va automaticamente in chiusura. secondo me in apertura e in chiusura dopo il disimpegno delle fotocellule la serranda non dovrebbe andare in chiusura ma bensi in apertura questo perchè in apertura dopo il tempo impostato ritornera in chiusura automaticamente.per questa funzione devo cambiare inpostazioni dip swic? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2017 Leggi bene le istruzioni nel paragrafo della programmazione delle sicurezze, io non conosco la scheda. Ratifica dell'ultimo minuto, ho visto la scheda devi impostare il dip 8 su OFF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2017 Ciao rapacenero, metti il dip-switch 8 in OFF come ha detto @Roby57 e il dip-switch DIP2 in ON DIP2) FCH ON: Fotocellule attive solo in chiusura. DIP2) FCH OFF: Fotocellule attive in chiusura ed apertura. DIP8) FAST CLOSE ON: Chiude il cancello dopo il disimpegno delle fotocellule prima di attendere il termine del TCA impostato. OFF: Comando non inserito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2017 Ciao rapacenero, secondo me è meglio che la serranda in apertura continui ad aprirsi e non si fermi, quindi metti il dip-switch 8 in OFF come ha detto @Roby57 e il dip-switch DIP2 in ON DIP2) FCH ON: Fotocellule attive solo in chiusura. DIP2) FCH OFF: Fotocellule attive in chiusura ed apertura. DIP8) FAST CLOSE ON: Chiude il cancello dopo il disimpegno delle fotocellule prima di attendere il termine del TCA impostato. OFF: Comando non inserito. Probabilmente devi togliere tensione alla scheda perché accetti le variazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dangio77 Inserita: 19 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2017 Hai collegato il motore invertendo il senso di marcia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
