blocc caldaia hermann spazio basic 24
mrtflv
un saluto a tutti. Volevo,chiedere un parere circa un problema,alla mia caldaia Hermann spaziobasic 24. Va in blocco con codice 3 ovvero mancata evacuazione fumi. Ho verificato il pressostato e,funziona correttamente il ventilatore non parte in quanto non gli arriva alimentazione verificato con il tester. Se tolgo i contatti al sensore di sovratemperatura cambia il,codice di errore. a sensazione é un problema legato ad un rele nella,scheda ma mi aspettavo,che ponticellando il pressostato sarebbe partita ed invece niente. Se metto su riscaldamento la pompa parte correttamente ma come prima il ventilatore non parte. Il sensore di rilevazione apertura acqua sanitaria funziona correttamente. Secondo voi devo,controllare altro oppure non ho  altra scelta che cambiare la scheda della caldaio. Esistono gli schemi di tal scheda oppure sono segretati? La scheda é una nord gas codice 052 004371
grazie per ogni idea
flavio
