Calcolo lettura analogica
massimo1234
Salve a tutti
Non riesco a parametrizzare la lettura delle correnti del mio impianto fotovoltaico
Ho messo dei sensori di hall che leggono le correnti in uscita dei regolatori di carica
Quando non ho corrente cioe quando è buio
leggo come valore analogico di ingresso 13768
valore decimale che dovrebbe corrispondere a lettura 0 ampere
Come devo fare il calcolo software per ottenere una lettura precisa del sensore
grazie
ps non posso usare gli fc per la scalatura perche la cpu 313c va in sf
Ho provato con
l pew 260
itd
dtr
l numero di moltiplica
*r
t md 9
ma non ho una scala lineare il valore all aumentare della corrente non coincide
Il tuo traduttore di ch tipo è? Non c'è un data sheet?
Ch tipo di ingresso analogico stai usando?
Senza dati non si può fare un'ipotesi attendibile.
Quote
Cosa significa "va in sf"?
Quote
Evidentemente la usi nel modo sbagliato.
Quote
Se non è proporzionale alla corrente il valore in ingresso, non te la puoi certo cavare con una semplice moltiplicazione.
Come ha già detto Livio, se vuoi aiuto, fornisci dati.
Allora sto usando dei sensori di hall di questo tipo
New ACS758LCB-050B-PFF-T Hall Current Sensor Current Module
sul manuale mi dice che danno 42mv ogni ampere letto
io li ho collegati ad ingressi analogici della scheda 331 7kf02
la scheda l ho configurata in volt +\- 5volt
Ho notato che il valore dell ingresso quando ho 0 di corrente è di circa 13784
Che tensione misuri sui morsetti d'ingresso della schda analogica?
Se il traduttore funzionasse correttamente dovresti leggere una tensione prossima a 0V. Prima di "ravanare" con il PLC bisogna assicurarsi che i snsori collegati funzionino a dovere.
Quote
Ch tensione misuri?
Cosa leggi sul PLC con i 2 valori che hai riportato prima?
Con 0 ampere
ho una tensione ingresso di 2,49 volt
e leggo sul plc in decimale 13784
con 34 ampere leggo sul plc
21424
27 ampere circa leggo
19872
3,60 volt
33.8 ampere
3,90 v
21608
Adelino Rossi
Quote
poichè usi un trasduttore unipolare con un solo verso della corrente, perchè non configuri la scheda 0-5Volt, anzichè +\- 5volt?
Adelino Rossi
rileggi quanto scritto da Livio, la scheda si aspetta +/- 5v puliti in ingresso.
devi fare due prove distinte, una scollega ll sensore e applica 0-5v alla scheda con un alimentatore variabile.
NON superrare il massimo voltaggio ammesso, e vedi se i valori digitali corrispondono.
collega a banco da solo il rilevatore di corrente e misura la sua uscita.
il datasheet, (se ho visto bene) prevede per il sensore una alimentazione separata per poter dare l'uscita, poi ci sarebbe il problema, eventuale della necessità di una separazione galvanica, optoisolatore.
Il sensore con corrente 0
da 2,49 volt ho misurato con il tester
e pinza amperometrica
il sensore lo alimento a 5 volt
separati
Adelino Rossi
è evidente che non c'è compatibilita hardware tra i due.
mi sembra di capire che il sensore è bidirezionale  + a - 50A. prova ad eliminare prima quei 2,49v corrispondenti a 0 A.
prendi i due datasheet, scheda e sensore leggi gli schemi e le caratteristiche e rendili compatibili e preferibilmente optoisolati.
Puoi benissimo avere il sensore che ha lo zero centrale corrispondente a 2.5V.
Io sono anni che non uso quelle schede, ma ricordo che il fondo scala non era 65535 per il 16 bits, ma anche per il 12 bits perchè i bits vuoti sono i 4 meno significativi. Se non ricordo male il fondo scala (5v o 10V) corrisponde a 30000, con il bit più significativo che indica il segno.
Ti consiglio vivamente di consultare il manuale della scheda per verificare, secondo i vari settaggi, quanto vale il fondo scala.
In base a quello o usi correttamente lo FC di scalatura o ti fai una semplice proporzione per convertire i counts in volt(ampére).
Dalle misure, sembra che lo strumento dia in uscita un segnale 0..5V, sia bidirezionale (misuri correnti negative e positive), e che lo zero sia a metà del segnale in uscita.
Quindi (considerando anche gli errori di misura):
0 A --> 2490 + 42 * 0 = 2490 mV
27 A --> 2490 + 42 * 27 = 3624 mV
33.8 A --> 2490 + 42 * 33.8 = 3910 mV
48.5 A --> 2490 + 42 * 48.5 = 4527 mV
Direi che la linearità c'è.
Ora, per la scalatura, più che ragionare con i mV conviene ragionare direttamente col valore letto dal PLC, anche perché così escludiamo l'errore di misura fatto col tester.
Quindi, basta prendere i due estremi della misura (dove riporti anche la lettura del canale analogico):
13784 --> 0 A
21424 --> 34 A
Il calcolo della corrente diventa: I = (AI - 13784) * (34 - 0) / (21424 - 13784) = (AI - 13784) * 0.004450262
Facciamo una verifica con un punto intermedio:
AI = 19872 --> I = (19872 - 13784) * 0.004450262 = 27.09 A
Per ricalcolare i valori della scalatura, ricontrolla il valore letto dal PLC con 0 A e fai una misura il più prossima possibile al fondo scala (circa 60 A).
Poi verifica cosa succede a valori intermedi, ma vedrai che sarai soddisfatto del risultato.
Puoi fare il calcolo basandoti sui valori teorici (se conosci le caratteristiche del trasduttore), oppure sulle misure.
Il trasduttore potrebbe avere come dato di targa ±60 A --> 0..5 V
In questo caso, la scalatura potrebbe essere:
I = AnalogValue * 120 / 27648 - 60
Per verificare con le misure da te fatte:
AnalogValue = 19872 --> I = 26.25 A
AnalogValue = 21424 --> I = 32.99 A
Se non sei sicuro delle caratteristiche del trasduttore, fai due misure e risolvi il problema, eliminando anche eventuali scostamenti dalle caratteristiche nominali.
Quindi, fai una misura a zero, e una il più possibile vicina al fondo scala (27648, appunto). Ma non è importante che sia esattamente il fondo scala.
Quote
l pew 260
l 13784
-r
itd
dtr
l  0,004450262
*r
t md 9
sarebbe questa la formula ?
Quasi. Dove hai scritto "-r" ci va "-I" (non hai ancora convertito in real).
Poi ritocca i valori con una misura il più accurata possibile, e sei a posto. È la semplice funzione di una retta.
