maufebbr
logo e runtime advanced
Recommended Posts
maufebbr
Buona sera a tutti,
vorrei se possibile un pò di attenzione sul problema nel quale mi sono imbattuto, ovvero sul mal funzionamento del nuovo logo della siemens 6ed1052-1md00-0ba8 che si programma con il soft confort 8.1, infatti il runtime advanced v13 non legge e scrive variabili su questo tipo di plc mentre sulla versione precedente del logo 6ed1052-1fb00-0ba8 lo stesso programma con il runtime funzione correttamente qualcuno saprebbe aiutarmi? ho controllato tutto quello che potevo indirizzi ip, variabili si sul logo sia sultia portal ma non so più casa fare
grazie per l'attenzione spero che qualcuno mi possa aiutare
Condividi questa discussione
Link discussione
Condividi su altri siti
carlodi
Ciao,
guarda non sei il primo ad aver avuto  questo problema,io l'ho avuto sostituendo un vecchio 0ba7  con un nuovo 0ba8 versione 8.1, in un Runtime Wincc FLexible 2008 SP3....e non sonoo riuscito a risolvere.
Ho dovuto procurare un 0BA7 e sostituirlo nuovamento.
Ho notato anche che gia' qualcun altro ha aperto la stessa discussione senza esser riuscito a risolvere. (o per lo meno non lo ha postato)
Ciao e buona giornata
Link discussione
Livio Orsini
Il problema non si risolve.
Non è il solo caso di incompatibilità degli upgrade di Siemens, ho letto qualche cosa di simile anche per i Software prodotti con TIA.
Solitamente la versione recente accetta anche i programmi elaborati con le versioni precedenti, non per Siemens. Da una certa versione in poi diventano incompatibili.
A me era successo con Micrologix; solo che in questo caso se si disponeva di versioni intermedie si poteva fare l'aggiornamento per passi.
Link discussione
batta
Non mi pronuncio sul caso in questione, ma tutti i problemi che ho avuto fino ad oggi si sono sempre risolti con un aggiornamento del firmware.
Con Step7 e i "vecchi" S7-300/400 non c'erano problemi di allineamento firmware (salvo, forse, schede particolari). Potevi sostituire una vecchia CPU con una più nuova, e tutto continuava a funzionare senza problemi. Potevi sostituire un modulo con uno con firmware più recente, e non c'era bisogno nemmeno di intervenire sulla configurazione hardware: il modulo funzionava come il vecchio.
Con i nuovi prodotti, si vede che hanno copiato un po' troppo dagli americani e dai loro sistemi, che se non hai il firmware allineato dal primo all'ultimo modulo sei fregato.
Con Siemens non è ancora così, ma qualche bella rottura di scatole con 'sti maledetti firmware ora c'è.
Link discussione
maufebbr
Buona sera a tutti
intanto vi ringrazio per le risposte datemi.
volevo informarvi che abbiamo preso contatti con siemens e vediamo come andrà a finire ma per il momento è ancora tutto fermo!
appena si risolve e se si risolve, ve lo farò sapere
grazie ancora per la collaborazione
Link discussione
maufebbr
buona sera a tutti
ho un aggiornamento sulla vicenda ed ecco cosa mi è stato detto:
siemens italia non sapeva ancora di questo problema mentre era noto solo in germania e mi hanno spiegato che per settembre tireranno fuori un aggiornamento per logo 8.1
poichè il problema risiede nel firmware del logo quindi o con un tool che permetterà di cambiare il firmware o con un aggiornamento del logo 8.1 si risolverà il problema comunque  rimaniamo ancora in attesa della risoluzione del problema
Link discussione
Livio Orsini
Quote
Tipico. I teutonici ci tengono molto a coprire i problemi.
Quote
Ti auguro che sia risolutivo.
Link discussione
Ale984
Ciao Manufebbr
giusto una curiosità: hai provato a cambiare driver di comunicazione?
Intendo utilizzare sotto la voce collegamenti la comunicazione S7-200 anziché LOGO sul runtime?
Link discussione
Project75
Ciao Maufebbr, controlla la versione, se è FS:04 non provare proprio, anche io ho avuto lo stesso problema, bisognerebbe versione FS:03 oppure FS:05, questo quanto detto dall'otline.buona giornata
Link discussione
Registrati o accedi per inserire messaggi
Devi essere un utente registrato per lasciare un messaggio. La registrazione è GRATUITA.
Iscriviti alla nostra comunità. È facile!
Connettiti
Hai già un account? Connettiti qui
Connettiti adesso
