Leo.75 Inserito: 23 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2017 Salve a tutti, e scusate se riapro un problema gli spiegato, ma mi salta un paggaggio... Ho aperto la porta 102 del routel, conosco il mio ip pubblico, solo che nel tia portal, dove li inserisco questi dati?, in modo da indirizzarmi e trovarmi la mia cpu collegata in rete? Grazie a tutti.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 23 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 imposta l'ip alla cpu e tutti i dati necessari per poter vedere la cpu all'interno della rete che fa capo al router Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 24 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2017 Nella Cpu, serve l'indirizzo IP della stazione, del gateway e netmask. Sul router deve creare la rotta dall'IP pubblico a IP LAN della CPU aprendo le porte che ti servono (manutenzione e HTTP per il web server) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2017 Cosa intendi per "aperto la porta 102"...??? Sul Router devi indirizzarla all'indirizzo IP del PLC. Poi quando vuoi accedere da remoto al PLC devi impostare l'indirizzo pubblico nelle proprieta del PLC al posto dell'indirizzo IP della rete dove e' installato. Ed a quell punto e' come se fossi seduto accanto al PLC e poi tranquillamente avviare il monitor OnLine. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 27 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2017 Io in pratica ho configurato il tutto così, come nelle immagini, (trovate su internet). L'unica cosa che non capisco è quando mi dici: "Poi quando vuoi accedere da remoto al PLC devi impostare l'indirizzo pubblico nelle proprieta del PLC al posto dell'indirizzo IP della rete dove e' installato" questo è il passaggio che mi manca...(se non chiedo troppo, di condividere una immagine, ve ne sarei grato) Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Project75 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2017 Dopo aver fatto i settaggi che hai indicato sora, bisogna cliccare in alto su “Collega online” o sul simbolo per il caricamento del software, si aprirà la schermata di “Caricamento avanzato”, quindi in “Tipo di interfaccia PG/PC” selezionare dal menù a tendina “PN/IE”, in “Interfaccia PG/PC” sempre dal menù a tendina selezionare la scheda “Ethernet / Wireless” del pc dove avete avviato il “TIA Portal”, andando sotto nella schermata “Nodi compatibili nella sottorete di destinazione” sotto la voce “Indirizzo” cliccare su “Indirizzo di accesso” ed inserire “IP pubblico” del router dove è collegata la “CPU” ed infine, andiamo accanto, alla voce “Tipo” e clicchiamo sotto su “PN/IE” se tutto è ok si collegherà alla “CPU” remota, a questo punto se inizialmente avevamo cliccato su “Collega online” dobbiamo cliccare in basso su “Collega”, se invece all’inizio avevamo cliccato il simbolo del caricamento software, dobbiamo cliccare in basso su “Carica”. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2017 Scusa , ma forse non capisco io.... ma tu come ti vuoi collegare da remoto alla CPU... tramite webserver o direttamente in "editazione online" con il TIA? Perche sono impostazioni e passagi differenti da seguire...(specialmente le porte da indirizzare al PLC. La porta 102 e' quella che il TIA utilizza per comunicare con il PLC.... mentre per comunicare in http se non sbaglio e' la porta 8080. Io mi collego direttamente con il TIA utilizzando la stessa impostazione che tu hai messo sul router. Pero' a quel punto dove tu evidenzi l'indirizzo 192.168.1.100., devi sostituirlo con l'indirizzo pubblico. A quel punto fai le atease operazioni che servono per collegarti con il TIA quando sei nella sua rete. Ciao e fammi sapere. Ps se posso domani mattina ti carico delle immagini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 27 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2017 Salve e grazie per i consigli, a me interessa avere un accesso remoto attraverso il tia, per il web server io mi collego di già, e la porta da aprire per il http è l'80... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Project75 Inserita: 27 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2017 Ciao Leo.75, hai provato come ti ho postato io? Il procedimento è testato e funzionante, ovviamente dopo aver aperto correttamente la porta 102 sul router. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 28 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 giugno 2017 Non ho ancora fatto prove, appena li faccio ti faccio sapere, comunque lo farò domani mattina... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Project75 Inserita: 28 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2017 Ok a domani.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 29 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2017 niente non va.... ti llego anche una immagina delle mie impostazioni....e anche dopo aver messo il mio ip pubblico, è come se riesce a trovarlo per 2 secondi, ma poi si interrompe subito dopo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 30 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2017 Ciao prova in questo modo: dopo esserti assicurato che da remote il tuo computer e' in internet.....inserisci sulle proprieta' del PLC, prima di collegarti, l'indirizzo pubblico al posto xdell'indirizzo IP del tuo PLC, e togli la spunta "utilizza router". a quell punto clicca su collegamento on line...e vedi che succeed. io cosi' ci riesco perfettamente. Ciao e fammi sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 5 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2017 Salve, niente ho fatto anche questa prova, ma senza risultati positivi.... non si collega..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 5 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2017 Ma non e' per caso il tuo indirizzo pubblico e' Nattato?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 5 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2017 Purtroppo no.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 6 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2017 Mi viene da pensare che ci potrebbe essere qualche problema con Il router .... io lo faccio sia a casa con un netgear abbastanza domestico...pero' ci sono riuscito anche in alcune aziende dove sicuramente c'e' qualche cosa di piu' strutturato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 6 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2017 Se fosse come dice te, (cosa anche possibile), ci penso e dico, se fosse un problema di router, come mai quando mi collego con il webserver, mi funziona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 7 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2017 Stavo notando che tutti I collegamenti che faccio di quell tipo....sono relative a V3.0 della CPU....con la V4.x ancora non l'ho provata. Che release hai in questo caso..??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 7 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2017 Ho la v 4.1... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 7 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2017 Finalmente, ci sono riuscitoooo.... grazie per i vostri consigli, la cosa che sbagliavo, è nel router avevo aperte diverse porte con lo stesso indirizzo. Solo che la domanda mi viene spontanea, e se lo stesso router, ho 2 o 3 cpu collegate, come fa il TIA a capire, con qual cpu si deve collegare? Visto che apro a tutti e 3 i dispositivi la porta 102? e visto che poi l'indirizzo IP è uguale per tutti e 3 i dispositivi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 10 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2017 Sinceramente non penso si possa fare una cosa del genere....a quel punto cercherei di crearmi un VPN (che e' anche milto piu sicura di quel tipo di collegamentoe), cosi da avere libero accesso a tutta quella rete. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 10 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2017 Grazie carlodi, per le tue risposte, infatti stamane ho anche prova a collegare un altr plc sulle stesso router, e cercando di aprire una uleriore porte 102, ma giustamente, il router non me lo ha consentito, in quanto era già aperta su un'altro indirizzo. A questo punto, mi conviene, crearmi un VPN, se devo utilizzare più dispositivi sulla stessa rete... Grazie ancora per i vostri fantastici consigli... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
odx Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2017 Da quel che vedo, stai cercando di collegarti come fossi connesso ad un cavo. Non vorrei sbagliare, ma come hai settato il collegamento online, prevede che tu stia controllando da remoto un PC ( con teamviewer ad esempio ) alla quale hai collegato il plc in rete. Per vedere il solo PLC da fuori, presumo tu debba usare COLLEGAMENTO ONLINE AVANZATO ( Da menu ONLINE, perché Siemens ha previsto sta menata dei due bottoni ... collegamento online "semplice" ti da gli ultimi usati, se li vuoi tutti ... devi cliccare su avanzato !! Ti allego screen, sperando ti possa essere di aiuto ( ho tolto le mie credenziali su IP ... li metti il tuo ... e se ne hai poi tanti, puoi appoggiarti ad un ip statico esterno, ma è uno step dopo questo ) EDITO .... ho visto dopo che non hai la CP con Sim ... quindi non è questo il passo giusto ... lo lascio comunque per conoscenza, ma dovrebbe essere questa la strada credo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 32 minuti fa, futaba ha scritto: mi riallaccio a questo argomento. Non puoi, devi aprire unqa discussione nuova. per favore leggi il regolamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
