come si capisce se linverter di un condizionatore è guasto ?
candelotto
Ciao a tutti e grazie a  questo forum che frequento da qualche anno, c'è sempre da imparare .
volevo chiedervi ,come si capisce il funzionamento di un inverter ne so qualcosa ,ma sulla materia non sono molto ferrato .ho un inverter dual LG uno split funziona benissimo un "quadro" ma  l'altro che è uno split normalissimo non parte, neppure la ventola da un lampeggio blu sullo split .
Controllato il gas c'è R410 .
potrebbe essere l'inverter ?
ma soprattutto mi piacerebbe capire come effettuare delle prove per capire se l'inverter funziona oppure no
grazie a chi mi potrà rispondere
Link al commento
Condividi su altri siti
Visto che l'inverter è unico come il compressore, se funziona uno split mentre l'altro no, hai già la risposta.
Hai un problema a livello di scheda su uno dei due split, o non gli arriva la corrente o la scheda è guasta sulla sezione di alimentazione appunto
Link al commento
più che l'inverter, hai un problema sullo split
Quote
quel lampeggio, molto probabilmente, indica una qualche anomalia, registrata dall'elettronica della macchina
Link al commento
Grazie per le risposte ,l'alimentazione sullo split c'è altrimenti non si accenderebbe neppure la luce blu a intermittenza.
comunque misurato corrente sullo split e  con il tester su fase è neutro 220 Volts  ok ,sul 3°polo 64 volts in cca
ma la mia domanda a livello generale è ...come si prova o si misura l'inverter sull'unità esterna ?c'è un modo per capire se l'inverter  funziona oppure no so che sono 3 poli W,U,S ma e di solito danno sui 15 VOLTS ma come si fa la prova ?
grazie a chi mi darà una risposta al quesito
Link al commento
I 15 volts che leggi sono fasulli, il tester non ce la fa a stare dietro alla frequenza e falsa le misure.
Non ti fissare sull'inverter che se il compressore parte, senza dubbio funziona.
Link al commento
la frequenza regola la velocità del compressore , quindi se devi vedere se l'inverter funziona puoi misurare la frequenza con un multimetro tra fase neutro del compressore, la quale varierà nel tempo in base alla temperatura ipostata.
Link al commento
