Comau C5G: Linguaggio di programmazione
lupusimprobus
lupusimprobus
Buongiorno a tutti.
Ho un problema di programmazione con un Robot Comau G5C
Ho una pinza tipo cambio utensile che deve:
  1.   Aprire la pinza;
  2.    Svincolare il robot;
  3.   Controllare che l'utensile sia correttamente posizionato nel magazzino (tramite un segnale dal PLC via profinet);
  4.   Proseguire con il movimento successivo solo se il bit di controllo è ON.
Il codice del programma è il seguente:
01 -- $DOUT[74] = Comando apri pinza
02 $DOUT[74] := ON
03 -- Controllo che la pinza sia aperta
04 -- $DIN[75] = Pinza aperta
05 WAIT FOR $DIN[75] = ON
06 DELAY 500
07 -- Svincolo la pinza dall'utensile, salita in lenta
08 MOVEFLY LINEAR NEAR posDep BY off_S ADVANCE WITH $PROG_SPD_OVR = velRid
09 -- Prima di terminare lo svincolo in velocita rapida...
10 -- Controllo che il PX di presenza utensile sia libero
11 -- Reset del numero utensile in carico
12 -- $FMO[89] = Numero utensile presente sul robot
13 $FMO[89] := 0
14 -- $DOUT[79] = Scrittura utensile necessaria
15 PULSE $DOUT[79] FOR 500
16
17 -- Acquisizione stato utensili in magazzino
18 SELECT posizione OF -- "posizione" è una INT che indica in quale posizione [1..8] del magazzino sto lavorando
19   -- Depositato in posto 1
20   CASE(1):
21     -- $DIN[57] = Deposito eseguibile in posto 1
22     depOK := $DIN[57] -- depOK è un BOOL che identifica lo stato del PX che controlla il corretto posizionamento dell'utensile all'interno del magazzino.
23   -- Depositato in posto 2
24   CASE(2):
25     -- $DIN[58] = Deposito eseguibile in posto 2
26     depOK := $DIN[58]
27   -- Depositato in posto 3
28   CASE(3):
29     -- $DIN[59] = Deposito eseguibile in posto 3
30     depOK := $DIN[59]
31   -- Depositato in posto 4
32   CASE(4):
33     -- $DIN[60] = Deposito eseguibile in posto 4
34     depOK := $DIN[60]
35   -- Depositato in posto 5
36   CASE(5):
37     -- $DIN[61] = Deposito eseguibile in posto 5
38     depOK := $DIN[61]
39   -- Depositato in posto 6
40   CASE(6):
41     -- $DIN[62] = Deposito eseguibile in posto 6
42     depOK := $DIN[62]
43   -- Depositato in posto 7
44   CASE(7):
45     -- $DIN[63] = Deposito eseguibile in posto 7
46     depOK := $DIN[63]
47   -- Depositato in posto 8
48   CASE(8):
49     -- $DIN[64] = Deposito eseguibile in posto 8
50     depOK := $DIN[64]
51   ELSE:
52     -- Non dovrebbe mai accadere in quanto il programma principale
53     -- passa valori compresi tra 1 e 8
54     -- Comunque segnalo l'anomalia
55     alarmDeposito(5)
56     RETURN (5)
57 ENDSELECT
58
59 -- Verifica ce il deposito non sia piu disponibile
60 IF depOK = ON THEN
61   -- Posso depositare
62   -- Significa che il deposito non si e concluso correttamente
63   -- Posiziono la pinza in alto fuori ingombro
64   MOVEFLY LINEAR NEAR posDep BY off_L ADVANCE WITH $PROG_SPD_OVR = velRid
65   -- Segnalo l'errore
66   alarmDeposito(6)
67   RETURN (6)
68 ENDIF -- depOK = ON
Riga:
08    : Svincolo la pinza dal magazzino
09..16: Segnali che mando al PLC
17..57: In base alla variabile "posizione" leggo lo stato del sensore del posto magazzino corrispondente.
59..67: Controllo lo stato della variabile "depOK" (ON/OFF)
A quanto ho capito, il controllo dello stato del sensore viene fatto durante il movimento della riga 08 e non alla sua conclusione, ciò fa si ce se il sensore viene impegnato durante il movimento il robot considera il controllo positivo e prosegue comunque con i movimenti.
Come posso modificare il programma per essere sicuro che il robot controlli lo stato del sensore solo dopo aver concluso il movimento?
Grazie a tutti per l'attenzione.
Valerio Gallo
lupusimprobus
Risposta da COMAU:
Per non far elaborare il codice del controllo presenza utansile prima che il movimento di svincolo (riga 08) sia concluso, occorresostituire la riga
con...
08 MOVE LINEAR NEAR posDep BY off_S WITH $PROG_SPD_OVR = velRid
In pratica basta togliere il MOVEFLY-ADVANCE
