Citofono Urmet Kombi non suona
mimicoroma
Salve, ho un problema con un citofono urmet, ho sostituito il posto esterno Kombi e funziona tutto (parlascolta, apriporta) ma non suona chiamo da fuori. In pratica il citofono originale, aveva come cornetta l'1131 (elettronico), l'ho dovuto sostituire perché appunto non andava la suoneria. Avevo disponibile una cornetta  Farfisa ex320r, che mi dicono dovrebbe essere universale. Lo monto seguendo lo schema di conversione dei morsetti, ma continua a non suonare. Ho misurato col tester e  sui morsetti del ronzatore, arrivano 18V- , immagino quindi che sia un problema di citofono, perché la tensione dovrebbe essere giusta, credo. Secondo voi, dovrei sostituire la cornetta con una urmet compatibile con l'originale 1131, o sbaglio qualche altra cosa?
grazie mille per le risposte.
Oggi ci riprovo. Mi hanno detto che posso mettere anche un 1130  meccanico,basta poi collegare il gt sul posto esterno sul 12v dell'alimentatore invece che sul ps. Dovrebbe andare,poi ci faccio sapere.grazie
