Creare Pdf Da Disegni Su Layer Diversi
andrea155
Ciao a tutti, sono nuovo e spero perdonerete la babalità della domanda: usando autocad nudo e crudo, ho più pagnine di uno schema elettrico, ogni pagina è stata messa su un differente layer.
Ora devo fare i pdf di ogni pagina e devo quindi: scongelare ilo layer che mi interessa, abbuiare gli altri e fare il pdf; mi chiedevo se esiste un softare che lo faccia, o almeno uno script, insomma voi come fate?
Ciao
Andrea
Non credo che vi sia un programma specifico che possa fare al caso tuo, anche perché ciascun utilizzatore potrebbe avere esigenze differenti.
Ma Autocad ha la possibilità di utilizzare le macro in linguaggio LISP e con quello puoi crearti qualcosa ad hoc e richiamarlo ogni volta che ti occorre.
Diversamente ci vorrebbe qualcuno che conosca bene le caratteristiche dei tuoi disegni (compreso i nomi dei vari layers e degli oggetti che hai inclusi) e perda il tempo che serve per crearti le righe di codice che ti servono. Mi pare piuttosto improbabile, visto che la maggior parte di noi ha un'attività professionale da mandare avanti.
se e' uno schema realizzato su spac o cadelet allora puoi scaricare il visualizzatore dal sito sdproget o dal sito elettrographics e puoi installare un driver pdf tipo pdfcreator che e' gratuito e stampare le pagine usando come stampante il pdf
per uno schema elettrico la struttura di un file dwg unico come ogni layer e' un foglio secondo me e' la migliore , l'unico problema e' autocad che non la gestisce nativamente, mentre spac o cadelet si
Modificato: da menomeno
francamente gestire le varie pagine dello schema su layers diversi è un pò ... bizzarro!! :D
anche perchè i simboli, se li usi, sono costruiti su layer identici per cui sarebbe un casino,
meglio disegnare il tutto in spazi diversi del foglio, e poi gestire la cosa con i "layout"
quindi crei tuttii vari layout che vuoi e poi li stampi con la stampande pdf che sicuramente avrai,
in alternativa, sempre se utilizzi i layout e non i layer per discriminare i vari schemi,
prova a vedere questo: http://www.soliddocuments.com/it/products....lidConverterDWG
ti stampa in un sol colpo ed in formato pdf tutti i layout del file dwg
Giuseppe
  • 4 months later...
Ciao a tutti!
un pò in ritardo...
ho relizzato questa macro per la conversione in pdf dei singoli layer
dello schema elettrico (cioè ogni pagina dello schema corrisponde a un layer).
perchè funzioni bisogna installare pdfcreator, lo trovate free a questo indirizzo:
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Per richiamare la macro bisogna copiare il file 'stampa.dvb'
all'interno della cartella di Autocad.
In seguito basta aggiungere un pulsante o un tasto di scelta rapida
e scriverci dentro: -vbarun Stampa.dvb!Stampa
Si aprirà una maschera con la lista dei layer che si desidera
stampare o convertire in pdf.
Spero possa esservi utile ciao!
Barby
Ciao Francesco,
ho provato ad allegare un'altra macro per il cambio layer rapido,
ma ho quasi esaurito lo spazio a disposizione con la prima macro che ho inviato.
Come posso fare per liberare lo spazio occupato dalla prima?
grazie!
barby
Scrivi un post dove illustri la macro (se attinente in questa discussione, altrimenti ne apri una nuova). Poi mi spedisci per email francesco@plcforum.it la macro senza dimenticarti di mettere anche l'indirizzo del post dove allegarla
  • 2 months later...
Del_user_99517
Se può servire l'errore si riferisce alla compilazione della macro e mi indica con una freccia gialla la parte:
Sub Stampa()
spero di trovare una soluzione potrebbe servire anche ad altri,oppure sono l'unico che ha questo problema?
Ciao
  • 3 weeks later...
Ciao,
da Autocad prova ad aprire l'editor di visual basic (Alt+F11), dopodichè vai sul menu Strumenti --> Riferimenti.
Nella lista dei riferimenti disponibili dovrebbe indicarti quelli mancanti. Forse ti manca il riferimento a PDFCreator
ps. l'hai installato? fammi sapere ciao!
barby
  • 1 month later...
Vai sul sito della sdproget (www.sdproget.it), ti scarichi il software di spac automazioni gratuito che gira con autocad, lo installi, lo apri (creandoti prima una directory e all'interno della directory metti il file) e devi imparare solo come stampare (vedi manuale inserito nel programma su "?"). I layer però devono essere dei solo dei numeri al massimo un numero seguito da una lettera solo tipo 55A o 55B ecc.
Ciao.
  • 6 months later...
Ciao a tutti ho provato ha utilizzare la macro Stampa PDF , per poter stampare tutti i layer di autocad associati a pagine diverse in un unico pdf. Ma quando lancio la macro si verifica un errore e mi indica la freccia su Sub Stampa() , ho già controllato in visual basic nel menù strumenti il riferimento al pdf creator. Cosa posso controllare ancora? Qualcuno ha fatto funzionare questa macro STAMPA.PDF.
Ciao grazie marco
  • 5 months later...
Ragazzi, domanda da niubbo :
"In seguito basta aggiungere un pulsante o un tasto di scelta rapida
e scriverci dentro: -vbarun Stampa.dvb!Stampa"
Purtroppo non so come si faccia, mi potete aiutare ?
