luigi55 Inserito: 20 luglio 2017 Segnala Share Inserito: 20 luglio 2017 Salve ho questo tv che mi da immagini sdoppiate. qualcuno sa darmi qualche indicazione? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2017 se non è un 3d ho brutti sospetti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele852000 Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2017 Secondo me puoi individuare la parte del pannello difettosa, isolando un flat e poi l'altro. Poi su quello difettoso individui i pin che danno problemi e li isoli con un po di scotch. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2017 mi correggo il modello è UE32EH4000 ed è, ovviamente, 32 pollici la t-con è direttamente incollata al display. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele852000 Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2017 In rete ho trovato questo, che fa proprio al caso tuo, ma un tentativo con lo scotch lo farei ugualmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2017 ho tolto la resistenza da 0 ohm, dal filmato sembra che la resistenza da risaldare sia da 470 ohm. Il tv riparte sembra vada, all'inizio, lo sdoppiamento non c'è più, ma piano, piano vengono fuori le righe al centro. Adesso cos'è che non va??? Dove mettere lo scotch? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele852000 Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2017 Sul flat che va alla t-con. Se magari quel tizio nel video parlasse in inglese qualcosa si riuscirebbe a capire... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 Comunque prova e riprova con una resistenza da 1100 ohm il tv si stabilizza, non ho più le righe e lo sdoppiamento, ma mi aumenta il contrasto delle righe orizzontali, da vicino si notano bene mentre da lontano va meglio. Dopo un pò di tempo comincia a pulsare . Messa un' altra ressitenza da 1220 ohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 La resistenza che ha utilizzato è di 470 ohm, ma non sempre va bene per altri televisori bisogna fare delle prove fin quando si trova quella giusta. In questo caso sul mio tv ho usato una resistenza da 1200 ohm ed è andata bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele852000 Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 È strano poichè il modello del TV è identico. Comunque a fare varie prove sulla board del pannello si rischia abbastanza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 22 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2017 Allego foto in visione. Qualcuno può dirmi da cosa dipendono queste sottilissime righe orizzontali 1° foto, nella seconda è indicato dove ho sostituito la resistenza. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2017 dal pannello che funziona male dipendono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele852000 Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2017 Qui andiamo troppo sull'estremo. Dovresti vederti come funziona il pannello col diagramma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 22 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2017 ho un amico che conosce la lingua portoghese e mi ha tradotto. Il tecnico del filmato è partito con resistenza bassa fin quando è arrivato a quando sopra detto e che può andar bene ad un tv e non ad un altro, riassumendo. Presumo che il guasto creandosi può assumere forme diverse, ho trovato anche il componente con sigla TH1, non ho schema, ma sulla t-con ne sono altri con sigla Bt... Ct che sono bobine o altro, visto che mi dava resistenza intorno ai 7.000 ohm, l'ho sostituito è leggermente migliorato, ma le righe non si sono tolte. la visione non è disprezzabile a questo punto lo tengo sotto controllo e se si mantiene, lo lascio così. Sarebbe da sostituire il display completo!!!! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele852000 Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2017 Puoi postare il modello del pannello? Comunque per risolvere dovresti confrontare il tuo con uno perfettamente funzionante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2017 sono tutti palliativi destinati a durare poco e peggioreranno col degrado del pannello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 24 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2017 dopo diverso tempo il tv ha cominciato a pulsare. Ho rimesso il componente TH1 originale ed è tornato tutto a posto. Una domanda queste righe orizzontali è un problema del display o è qualche componente eòlettronico che non va? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2017 secondo me la prima che hai detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi55 Inserita: 25 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2017 Ormai il tv l' ho richiuso, resta così fin quando dura. Grazie e Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
