LucaSem Inserito: 20 luglio 2017 Segnala Share Inserito: 20 luglio 2017 Salve a tutti, per controllare il bloccaggio di un cilindro ho programmato un pressostato smc in modo tale che se viene a mancare una certa pressione (isteresi) la sua uscita mi va in ingresso del logo il quale disattiva in uscita un motore, ora però se la pressione risale il motore riparte. Sarebbe sufficente un relè a ritenzione RS oppure c'è un modo per inibire il il pressostato una volta sceso sotto la sua soglia???(con un eventuale tasto automatico per ripristinare quell'uscita?) GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2017 Hai un PLC non ti serve altro. Ti basta rilevare il fronte attivo, quando il pressostato segnala mancanza di pressione e memorizzare lo stato di uscita off. Per far ripartire il motore usa un altro ingresso di reset che cancella lo stato di off se la pressione è di nuovo oltre la soglia minima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 Più semplice di come ha detto Livio non c'è ma se invece di un pressostato metti una sonda di pressione potresti gestire meglio il tutto, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LucaSem Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 GRAZIE MILLE RAGAZZI! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LucaSem Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 Ora appena il pressostato scende di soglia di ferma fino a che con il mio pulsante non ripristino l'avvio. solo che quando riparto se capita che riscende la soglia il sistema dovrebbe andare lo stesso in arresto. Sul programma ho utilizzato un relè a ritenzione mettendo sul SET tutte le condizioni necessarie per lo stop e sul reset questo pulsante poi l'uscita dello stop l'ho memorizzata su un merker e con quel merker ho eccitato la bobina di stop.Come mai si ferma soltanto una volta?? Grazie Luca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 Scusa ma non ho capito bene cosa fai. Rileggi quello che ti ho scritto. Se lo fai come ho descritto io funziona sempre. Anche per il reset devi sentire il fronte dell'ingresso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2017 Ciao,deve funzionare sempre e non random.Posta il programma così da poterlo analizzare.Ti metto un esempio con ingresso istantaneo o ritardato(contatti N.O. in ingresso,se N.C. basta inserire una NOT): Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
