grazie ai consigli di Livio Orsini che approfitto per ringraziare, arrivo qua.
con gruppo di maker di officine digitali zip stiamo perseguendo un progetto che prevede di muovere 2 cerchi tubolari in ferro (il primo di diametro 240 cm tubo 42mm spessore 5mm, il secondo da 220 cm stesso tubo) vedi immagine. Al centro il pilota con 2 cloche dirige i movimenti con occhiali VR che simulano google heart con una tuta alare. Il simulatore dovrebbe poter ospitare al massimo un uomo da 90 kg. La velo
Grazie mille! So che è "pericoloso" ma lo utilizzeremo per
studio. I cerchi pesano circa 40 l'estreno e 55 l'interno (ci sono i supporti per l'uomo). Ho provato con amico ing a inserire dati in simulatore on line ed i dati lil che ne escono sono quelli che allego ... so che è un progetto ambizioso ma magari anche con il vostro aiuto ce lanpotremmo fare! qualsiasi suggerimento è per noi utile, se qualcuno è in grado di fare i calcoli suggeriti da ginogino83 gli saremo molto grati, vero che
