miram Inserito: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserito: 11 agosto 2017 Buongiorno a tutti, ho un problema con un connettore jack di un K53S... Ho sostituito il connettore che non permetteva la ricarica. Dissaldato, risaldato e ora la batteria si ricarica ma se stacco il connettore la batteria non fornire tensione alla scheda e il PC si spegne. Sul connettore ho notato la presenza di uno switch meccanico che commuta i due piedini più interni. Non vorrei ma temo che uno di questi due piedini a causa di danni al circuito non facciano più contatto (Il connettore era proprio sfondato da un lato e il circuito seppure resisteva sembrava deformato). Come posso risolvere? Qualcuno sa se si può bypassare tale switch e in che modo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 devi sostituire la presa jack sul pc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Grazie per la risposta... Si l'ho sostituito ed è proprio a seguito di tale sostituzione (o anche prima non so perché non si accendeva, che quando tolgo il jack si spegne senza passare alla batteria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 si è interrotta qualche pista o il commutatore interno è difettoso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Temo appunto qualche pista! Hai idea di come rimediare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 microscopio e molta fortuna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Ma secondo te il deviatore a cosa serve? Cosa commuta? Immagino la massa della batteria... Temo che serva a poco il microscopio se la pista è una di quelle interne multistrato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 in effetti anch'io non mi spiego il commutatore meccanico,la batteria non può essere interrotta ,nemmeno per frazioni di secondo .Forse il circuito che sente la tensione dell'alimentatore comanderà elettronicamente lo scambio. Dovrei vedere lo schema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Inserisci il codice della scheda madre(non il modello del portatile), per vedere se si riesce a trovare lo schema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Purtroppo è tornato al proprietario che lo usa sempre connesso.... Ha urgenze da svolgere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 non è che la batteria era KO e non si ricaricava più? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 No, si carica e funziona. Testata in altro Asus simile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Non è detto che il contatto presente sul power jack, sia utilizzato dalla scheda, per rilevare la presenza dell'alimentatore. Su un paio di schede della Compal, relativi a laptop della ASUS, lo switch del connettore, non è utilizzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Se lo riporta, proverò a rifare saldature o bypassare.... Mah.... Ho un po' paura senza sapere come funziona! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Quote Se lo riporta... La scheda rileva la presenza della tensione sul power jack, non la presenza fisica dello spinotto inserito. Pensa a quando il plug è inserito, ma l'alimentatore non è collegato alla rete, cosa succede? Per curiosità ho controllato lo schema di un Acer, ed anche in quel caso lo switch del power jack, non è utilizzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Hai ragione.... Giustissimo.... Ma quindi cosa potrebbe essere.... La batteria si carica, luce arancione, vedo 50%, poi 75... Etc... Stacco il filo... Bam, si spegne! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Senza schema elettrico, risulta difficile cercare il problema. Bisogna capire se nel sostituire il connettore, hai fatto qualche "danno". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 11 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2017 Infatti... Era molto danneggiato il circuito a furia di spingere e piegare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 19 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 agosto 2017 Rieccomi, buon weekend a tutti! Il notebook è rientrato e ho fatto qualche prova. 1.Spina inserita, jack inserito, il pc carica la batteria e si accende. 2.Spina disinserita, jack attaccato o staccato il pc non si accende! Se stacco a PC acceso la spina o il jack si spegne di botto... (brutta cosa) 3.Tolgo la batteria, attacco la batteria il pc si accende... attacco il caricatore e il pc si carica... torniamo al punto 1 Dubito un problema del jack... temo un problema al circuito di carica dovuto al funzionamento pre sostituzione jack che ha causato un danno.... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 19 agosto 2017 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2017 In pratica non funziona a batteria. L' elettronica che gestisce l'alimentazione, non seleziona la fonte batteria quando è necessario. Senza schema risulta difficile fare indagini. Inserisci tutti i dati della scheda madre, per vedere se si riesce a trovare lo schema. Inoltre inserisci alcune foto della scheda, nella sezione del connettore che hai maltrattato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 19 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 agosto 2017 No. Non è proprio così, se lasci via la presa e accendi a batteria va... È quando lo carichi che poi se stacchi non va. Il notebook è di nuovo dal proprietario. Se serve me lo faccio portare fine settimana prossima.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 21 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2017 Rieccomi, La scheda è K53SV REV 3.1 Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miram Inserita: 27 agosto 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2017 Se non è sufficiente ditemi cosa devo dirvi, la scheda è qui da me in attesa. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
