Forno elettrico Nardi
remy81
Salve a tutti, ho un problema con un forno che fa scattare il differenziale, solo che il problema mi sembra un po' anomalo perchè a volte salta subito ruotando la manopola delle funzioni (il forno ha una resistenza bassa, una alta, la funzione per farle funzionare insieme e una ventola) questo forno non è mai stato usato e adesso che mi sono trasferito in questa casa stiamo iniziando ad usarlo ma purtroppo ha questo problema, a volte si scalda per un po' prima di scattare e quando si scalda scatta il differenziale per qualsiasi funzione provo, a volte se non accendo il termostato non scatta, ho provato a staccare le resistenze una alla volta e lo fa lo stesso, termostato appena cambiato. Grazie in Anticipo per le risposte.
Per il guasto non ci sono alternative se non quella di farsi uno schemino del circuito e procedere con l'esclusione parziale dei singoli componenti. Le resistenze vanno staccate completamente, anche il commutatore se ha i contatti consumati, può produrre un piccolo arco elettrico...................., inverti la spina nella presa e vedi.................
Infine l'ultimo suggerimento è quello impiantistico.
Trattasi dello scatto di un salvavita "puro" (inteso come semplice salvavita) oppure è un salvavita abbinato al magneto termico?
Questo è importante, visto che hai scritto che hai cambiato casa (nuovo quadretto) e che scatta dopo un pò.
ciao
Ciao e grazie della risposta, ho provato a girare la spina ma salta comunque, ho visto che dietro il forno c'e' una ciabatta e giuntato nella stessa spina c'è il cavo che va sopra per l'accensione dei fornelli che però non ha mai dato problemi, solo da quando stiamo accendendo il forno scatta. Il differenziale è puro da 30 mA.
Ok, ora a mio avviso non ti rimane che controllare se ruotando il commutatore s'innesca qualche arco elettrico............ oppure come ti ho suggerito non ti resta che crearti uno schema del circuito e indagare staccando parti del circuito.
ciao
Succede sempre quando le resistenze non vengono usate per molto tempo, Prova a staccare le resistenze per vedere qual'è che fa saltare, ma devi staccare ENTRAMBI i faston non solo uno!
