Impianto sat palazzina
gpw3
Salve, vorrei qualche delucidazione circa un impianto sat per 12 appartamenti.
Il terrestre è disposto con un unica discesa partendo dalla terrazza, centralina amplificata e poi scende ad ogni piano e su ogni piano si divide per i 3 appartamenti.
Ora dovrei fare un nuovo impianto completo e mi chiedevo come riuscire a collegare gli appartamenti con un minor numero di fili parabole ecc.
Avevo pensato a una parabola per piano, e un convertiore di segnale 1in e4 out.
Sapreste consigliarmi qualcosa, essendo che non ho operata mai con tanti appartamenti.
Intanto ti dico che montare più parabole su un palazzo è una follia.
Ci sono soluzioni tecnicamente piu corrette, come quella della foto seguente:
http://static.telekitalia.com/impianti/impiantomultiswitchsateterrestre.gif
Il problema potrebbe essere nella necessità di aggiungere successivamente utenze satellitari, per esempio per un MySky, che ne richiede 2.
A questo punto occorre servire ogni pianerottolo con un multiswitch di tipo SCR a 3 uscite.
Da un piano all'altro dovrai passare 5 cavi (4 Sat e 1 Terrestre)
Naturalmente i costi cambiano.
Bisogna decidere di quante utenze Sat ha  bisogno il condominio.
Diciamo una specie di swich che ha un' entrata e 4 uscite.
Allora parto col presupposto che siamo in una zona marina, quindi il problema è nato per la visione dei canali terrestre, con scarso segnale. Quindi la soluzione migliore sarebbe mettere un tv sat per ogni appartamento. Senza necessità di scr per il my sky.
Su un condominio ci sono in totale con il piano terra 3 piani con 3 appartamenti a piano. E ogni appartamento deve avere il sat. Il digitale terreste è da eliminare in quanto ci sono problemi di ricezione essendo zona marina.
Quote
Quote
Il segnale sat non si può splittare come si fa con il segnale terrestre perchè i decoder non sarebbero indipendenti.
La soluzione ideale è quella che ti è stata suggerita da patatino59; multiswitch ad ogni piano, con u numero di uscite che dipende da quante prese sat sono richieste in ogni appartamento.... oppure con uscite SCR che possono far coesistere sino a 4 decoder indipendenti per ogni appatamenti cn un solo cavo.
Partendo dalla parabola, se ho 3 piani, quindi 3 multiswith, dovrò passare anche 3 cavi a cascata collegati in serie passando per tutti i multiswith come nello schema? Era questo il mio dubbio
Se intendi la colonna montante, essa è costituita da 4 cavi e non 3.
E' chiaro che devi passare i 4 cavi da un multiswitch all'altro altrimenti l'impianto non funzionerà mai..
