Twon Inserito: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2017 Buongiorno e grazie per il supporto. Nella mia TV LG 37LE5308, all'accensione compare sempre una macchia nera e righe rosa nere, sulla metà dx dello schermo . Le immagini appaiono rallentate in quella zona . Dopo circa 5/10 min di accensione ( a volte anche di più ) si vedono dei lampi bianchi in quella zona e improvvisamente si vede tutto bene . Questo problema avviene sempre in tutte le accensioni. Mi devo rassegnare o posso fare qualcosa ? Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 la prima che hai detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2017 Cerca sul forum tv, "spessorare" , "spessori"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Twon Inserita: 13 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2017 Ma dove li metto gli spessori ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2017 devi aprire il pannello dall'atra parte,togliendo la cornice fino a scoprire i flex che vanno alla schedina lunga sopra di esso,sul lato T-con Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Twon Inserita: 13 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2017 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: devi aprire il pannello dall'atra parte,togliendo la cornice fino a scoprire i flex che vanno alla schedina lunga sopra di esso,sul lato T-con Non avevo letto la tua risposta.. ho aperto tutto persino LCD arrivando al punto di togliere il vetro e i fogli.. colto dalla disperazione.. ho provato a rimontare tutto .. per miracolo è ripartita con la metà Delle viti.. la macchia non c'è più ma ci sono alcune righe rosa . Una al centro e 3 dal lato dx . I Flex sono quelle schedine che sono sul fondo su cui sono collegati i 2 cavi flat ? Tipo inverter di un PC ? Simile .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Twon Inserita: 13 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2017 Domani la riapro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 14 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2017 Non sono inverter, sono poco piu' che schede di collegamento, tra la tcon (scheda sotto al lamierone) e il pannello, collegato tramite flat flex, quei nastri sparsi sul bordo inferiore incollati allo schermo, devi pigiare a turno i due flat piu esterni, uno dei due penso restituira' l'immagine giusta, che devi vedere col tv acceso senza la cornice, trovato quello guasto provi a inserire spessori in sughero o silicone tra cornice e flat a premerlo. Hai controllato se hai condensatori gonfi sull'alimentatore, gia che ci sei? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Twon Inserita: 14 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2017 No oggi pomeriggio riapro vi aggiorno con foto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 14 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2017 Quanti anni ha il tv? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Twon Inserita: 15 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 18 ore fa, davp scrisse: Quanti anni ha il tv? Ieri non ho avuto il tempo di riaprire, lo farò settimana prossima. Nell'etichetta dove c'è serial Number e modello c'è scritto december 2010, non ricordavo con precisione la data.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Twon Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2017 ciao ho riaperto .. sapete dirmi dove mettere gli spessori? ho tolto la scatola sulla t-con come vedete da foto ... ma adesso?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 9 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2017 Purtroppo il sito non mi aggiorna a volte alcune discussioni, se ci sei ancora, mi sembra di aver spiegato bene dove devi agire, cos'e' che non hai capito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Twon Inserita: 17 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2017 il 9/11/2017 at 10:05 , davp scrisse: Purtroppo il sito non mi aggiorna a volte alcune discussioni, se ci sei ancora, mi sembra di aver spiegato bene dove devi agire, cos'e' che non hai capito? ciao, scusa il ritardo ! Ho aperto il pannello dall'altra parte messo spessori ho capito come agire per risistemare l'immagine.. Ho richiuso tutto bene, era rimasta solo una riga in mezzo.. ho riparto per sistemare meglio ma avevo messo dello schotch togliendolo ho rotto un pezzo del pannello ( non so bene come spiegare ) Adesso ho comprato una tv nuova.. gia presa PAnasonic 50 pollici !!! Ps: sapete se riesco a vendere tcon alimentatore e sk madre su ebay? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2017 5 ore fa, Twon scrisse: Ps: sapete se riesco a vendere tcon alimentatore e sk madre su ebay? credo di sì, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 17 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2017 Provaci, perche' no? Non possiamo saperlo, alcune schede si vendono altre molto meno, se invece intendi chiedere se sono buone per la vendita tcon e main sicuramente sono al 100%, la powerb. non sono sicuro che sia ok al 100% anche se funziona in qualche modo, tu vendila come funzionante.. ma per correttezza andrebbe detto che viene da tv con pannello guasto elettricamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 18 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2017 Mi diresti che marca e' lo schermo? c'e' l'etichetta in basso a dx. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
