delirius Inserito: 12 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2017 Buonasera, sono di Palermo ed a casa mia dispongo di una pompa autoclave Pedrollo con un press-control della SIRIUS che utilizzo per portare l'acqua dal pianterreno fino al terzo piano sul cui tetto è posizionata una cisterna da 500 litri dotata di galleggiante "tradizionale" e di un galleggiante elettrico MAC 3. Tale pompa è collegata ai componenti visibili nella foto allegata e ad una candeletta per il rilevamento della presenza di acqua nella rete idrica. quando ho acquistato l'abitazione tutto funzionava a meraviglia: la pompa partiva appena si svuotava la cisterna e si spegneva quando si era riempita. Se non era presente l'acqua nella rete idrica, il sistema rimaneva in "stand-by" per poi ripartire automaticamente non appena tornava l'acqua Da quando ho dovuto sostituire il serbatoio e spostare i componenti che vedete in foto, sono iniziati i problemi: 1) l'impianto crede che il serbatoio sia sempre vuoto con la conseguenza che la pompa inizia ad avere un funzionamento "a pendolo" (ON OFF, ON OFF, ON OFF) quando il serbatoio è quasi pieno ed il galleggiante tradizionale riduce progressivamente la portata in ingresso. 2) l'impianto crede che l'acqua nella rete idrica sia sempre presente con la conseguenza che il press-control va in blocco (FAILURE), perchè non c'è acqua, e devo sbloccarlo manualmente premendo il tasto reset oppure aprendo e chiudendo l'interruttore, presente dentro la mia abitazione, a monte dell'intero circuito. Ho il sospetto che le persone che hanno sostituito il serbatoio (scollegando i fili del galleggiante) e spostato il quadro elettrico (scollegando i fili dai vari componenti) abbiano commesso qualche errore nei cablaggi. Come posso risolvere il problema? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2017 Fai rivedere i cablaggi da un elettricista. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
