annilo79 Inserito: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2017 Salve a tutti, ho un problema con una caldaia vaillant vmw 322/5-3 (camera aperta), parte regolarmente dopo un pò va in blocco in F29, dicendo: (la fiamma si spegne durante il funzionamento e i tentativi di accensione falliscono);alimentazione gas interrotta improvvisamente. Ho provato ad aumentare un pò la pressione del gas, agendo sulla valvola ma niente.Cosa potrei fare??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 ciao @annilo79, esattamente cosa intendi per: 58 minuti fa, annilo79 scrisse: Ho provato ad aumentare un pò la pressione del gas, agendo sulla valvola ma niente Quale valvola? la valvola sotto la caldaia deve esser completamente aperta, se posizioni la valvola a meta tra la posizione di aperto e chiuso crei volontariamente un ostruzione al passaggio del gas, idem sul contatore, se si parla di metano o sul bombolone esterno se si parla di gpl. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
annilo79 Inserita: 15 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 stiamo parlando della valvola gas della caldaia (metano), siccome la fiamma del bruciatore era troppo elevata gli l'ho abbassata.dopo due giorni mi chiama il cliente e mi dice che va in blocco in F29. Vado il giorno dopo e la aumento di nuovo un pò, pero gli fa ancora f29. cosa potrei fare???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 la valvola sotto la caldaia, come ti ripeto, ha due posizioni aperto e chiuso, hai verificato la pressione del gas a monte della caldaia? Se è presente il piano di cottura in cucina ed è a gas, prova tenere acceso per qualche minuto un paio di fornelli verificandone il buon funzionamento, se è tutto a posto, allora il problema va cercato sulla caldaia, sul bruciatore, sul regolatore del gas, ugelli .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 hai purtroppo un problema alla valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2017 Quindi stiamo parlando della valvola di regolazione del gas interna alla caldaia! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
