Telecomando Paranco Elettrico per barca
gluoni
Salve a tutti. Spero di aver postato nella sezione giusta.
Ho un quesito per esperti perché non ho idea sul da farsi.
Un collega di lavoro mi espone il suo problema.
Lui ha una piccola barca a motore. 6 posti e 40cv.
Ha un luogo dove parcheggiarla e ha aggiunto un motore al sistema manuale esistente per metterla in sicurezza nel suo parcheggio.
59beeacebf476_barcamerli.thumb.jpg.ff9ba12f43e909e9834d700d886d0c08.jpg59beeae873f63_barcamerli2.thumb.jpg.390c81e43a78f7896789dfec4705b118.jpg
Il cubetto rosso evidenzia il telecomando del motore che è a filo.
Il motore in questione è un paranco einhell BT EH 600
Il sistema funziona se non ché avendo il comando a filo, deve essere lasciato sul carrello quando la barca è in funzione e comunque inevitabilmente rimane in acqua durante le fasi di ormeggio (non so se il termine è giusto ma intendo appoggiata e trainata sul carrello)
Essendo il filo isolato e nuovo non dovrebbe rappresentare un pericolo se durante le operazioni può momentaneamente trovarsi in acqua ma nonostante ciò il collega ha preferito effettuare delle ricerche che lo hanno portato ad acquistare un telecomando senza fili extra per questo motore.
Si è ritrovato tra le mani questo apparecchio che a detta del venditore dovrebbe essere compatibile con il motore della Einhell.
IMG_0001.thumb.jpg.e828f7a4236df66e91e11ad85e449ced.jpgIMG222.thumb.jpg.293fc8ca6e5610f94b90103f0adc4853.jpg
Ora la faccenda si complica visto che non è comprensibile come lingua. Sono riuscito a recuperare il numero e il negozio del venditore ma non ha un indirizzo email e contattarlo per avere ulteriori informazioni potrebbe risultare peggio.
ho fatto delle ricerche che non mi hanno aiutato molto ma che potrebbero aiutare chi ne sa più di me.
Queste sono le traduzioni delle due pagine che ho caricato fatte da un collega dal vivo
59beef4812262_FotodaGigi.thumb.jpg.e54791b5ead7a81d48c960ca575e099e.jpg59beef47198fb_FotodaGigi(1).thumb.jpg.5b5cd723b1d607f63cbd226550779986.jpg
questa è la foto del telecomando
20170915_192707.thumb.jpg.c9fd1ce655b71020ec352bfd5abb56a8.jpg20170824_143230.thumb.jpg.bc8a640c7c74ff0f2a07fa32df42bd3a.jpg
Ora bisognerebbe capire se ciò è fattibile.
Ricapitolando il collega vorrebbe accoppiare un telecomando senza fili per parcheggiare la sua barca.
Premesse.
Ammettiamo che:
Il dispositivo in questione sia veramente compatibile
La sezione dei cavi del dispositivo sia sufficiente. A occhio si vede che la sezione dei fili del dispositivo è minore rispetto a quelli usati nel motore e calcolando che il telecomando arancione va a batterie ma il ricevitore no andrà alimentato in qualche modo e a me sembrano sottodimensionati. A meno che dove vendono il dispositivo abbiano meno della 220
Non ci siano problemi di "convivenza" dei due sistemi. Il collega vorrebbe che non sussistano pericoli di corti circuiti (magari schiacciando per errore i comandi contemporaneamente)
Se poi il sistema funzionasse eliminerebbe il sistema a filo.
A questo punto chiedo consigli su se e come sia possibile collegare l'apparecchio e farlo funzionare.
Grazie a tutti e scusate per il poema.
Ciao
Gigi
Ciao,il dispositivo in questione sembra che manchi di marchiatura CE(e relative certificazioni),quindi potrebbe essere pericoloso per l'utente con gravi conseguenze(fisiche e legali) in caso di incidente per chi lo usa.Inoltre senza il marchio di conformità non deve essere messo in esercizio in qualunque posto della UE.
Esistono appositi comandi radio certificati per questo tipo di applicazione.
Ciao grazie, tecnicamente dovrebbe essere installato in svizzera ma qui si usa la regola del buon senso.
Sapresti indicarmi un radio comando che possa andare bene per lo scopo?
Che conta alla fine è il risultato e che sia in sicurezza.
Ciao grazie
1 ora fa, gluoni scrisse:
Mica tanto, vista la necessità di patenti e patentini federali.:)
Comunque è son necessari 2 relè con interblocco, per comandare salita e discesa. Come radiocomando va bene qualsiasi radio comando a 2 canali con frequenza omologata per CH.
"ma qui si usa la regola del buon senso"
Intendevo il contesto non il paese. a questo punto non credo di essere capace di assemblare qualcosa del genere. Immaginavo esistesse qualcosa del genere già pronto, solo da collegare.
Se fosse possibile avere una spiegazione con link di prodotti sarebbe grata, se non non voglio tediare oltre.
Gigi
