schermatone Inserito: 18 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2017 Scusate se apro una nuova discussione circa il problema già fatto presente e che sembrava risolto il mese scorso sulla quale ho avuto ottimi aiuti. Adesso la situazione è leggermente cambiata ecco perchè inizio una nuova discussione. Allora al momento non ho acqua calda. Da un rubinetto la caldaia nemmeno parte. Dagli altri parte, il pistoncino preme il microswitch, ma sempre la fiammella non si accende. Ho pero' notato un particolare, ovvero se aziono manualmente il microswitch con i rubinetti chiusi allora la caldaia si accende, a questo punto apro il rubinetto e la caldaia fa il suo lavoro. Difronte a questa nuova situazione non so proprio dove cercare la causa. Grazie ancora una volta per la pazienza. Link vecchia discussione : Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2017 Ueeee ciao,allora quale micro azioni? quello a destra e quello sotto la pompa?se quello sotto la pompa..ed è quello mi sono andato a rileggere il tuo post devi cambiare la membrana non prima di aver chiuso il rubinetto di ingresso caldaia ed aver tolto pressione da un qualsiasi rubinetto caldo di casa puoi anche darmi un fischi è . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 18 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2017 Ciao BAD è un piacere sentirti come stai? Allora aziono il micro di sinistra quello relativo ai sanitari. Quello di destra si attiva solo con il riscaldamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 18 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2017 Un ulteriore dettaglio, l'alberino che esce dalla valvola a tre vie comunque preme l'interruttore ma la fiamma resta spenta, si accende solo se lo si preme manualmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2017 e no....quello di destra si aziona sia in sanitario che riscaldamento per il micro sanitario come ti ho detto sopra devi cambiare la membrana in primis attenzione ti consiglio di sostituire anche il dado otturatore che ti ho segnato nell'immagine allegata e di pulire il foro del cilindretto posto dentro la flangia che racchiude la membrana Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2017 Ok provo e ti faccio sapere. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 21 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2017 Ciao la membrana mi è stata sostituita dal tecnico che è venuto a fare la revisione e adesso la caldaia funziona ma...... C'e' una perdita di acqua che gocciola dalla valvola a tre vie in corrispondenza del pistoncino che esce. Il tecnico dice che si potrebbe provare a cambiare il premistoppa, quello che forse tu chiami dado otturatore? Senza la certezza di risolvere. O forse è stato rimontato male qualcosa dopo la sostituzione? E' vecchia la caldaia ma non ha mai dato problemi Cosa mi consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2017 come volevasi dimostrare...tu l'hai confermato....il tecnico ti vuol cambiare la caldaia per una piccola perdita dietro il micro c'è un dadino esagono 12 o 13 lo sviti e togli il supporto del micro,ti ritrovi un dado esagono 30,procuratelo come ricambio chiudendo il rubinetto freddo sotto la caldaia,togli pressione da un rubinetto acqua calda,sviti il dado e lo sostituisci,non prima di aver pulito lo spillo e rimesso nuovo grasso,,,grasso per rubinetti buon lavoro e salutami il tecnico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 29 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 Come immaginavo............la membrana non era stata montata bene e faceva gocciolare dal premistoppa..........è tornato e l'ha rimontata adesso tutto funziona (a parte l'idrometro che ha smesso di segnare la pressione del circuito) menomale che non ha voluto niente. Visto che ci siamo.......consigli per l'idrometro? il tecnico dice che è facile si sia ostruito il tubo capillare che porta al manometro, ma io mi fido piu' di voi che di lui. Per staccare comunque il tubo capillare devo togliere la pressione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 ma questo tecnico lavora sempre così ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 29 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2017 Non lo so perchè è sempre venuto a fare l'annuale revisione della caldaia............poi revisione per modo di dire anche se ne ho cambiati 4 in 10 anni ma sinceramente nessuno ha fatto una revisione a modino........sempre tirate via. Per quanto riguarda il manometro sinceramente a me non ha mai dato alcun problema, non so che cacso a fatto........ma c'e' un modo per tentare di salvarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 1 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2017 ciao sche.... controlla che nell'aprire e chiudere il cruscotto caldaia non abbia rotto il tubo in rame poi pinzato per non far uscire acqua,o schiacciato/piegato se non trovi difetti lungo il tubo o si è rotto o otturato,svuota l'impianto,con una 14 sviti il dado che lo serra,infila un piccolo filo di acciaio nel foro del tubo;per vedere se funziona soffiaci con dell'aria compressa,se la lancetta si muove era otturato,altrimenti ti devi procurare un ricambio. potrebbe essere otturato da fanghiglia anche il corpo in ottone,infilaci un piccolo cacciavite,senza forzare...non perdere o rompere la piccola guarnizione riferisci i risultati...buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 1 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2017 Ok per svuotare l'impianto in modo veloce come posso procedere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 1 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2017 chiudi i due rubinetti nel collettore e dal rubinetto posto sotto la caldaia vicino al rubinetto di carico la svuoti lo sviti con chiave da 13,quanto la riempirai non ti dimenticare di far uscire aria dalla valvolina posta sopra lo scambiatore sanitario BAD. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 16 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2017 Allora non conoscendo esattamente la posizione dei rubinetti ho tolto l'acqua dai termosifoni. Devo girare anche il rubinetto sotto la caldaia, quello che porta l'acqua? A questo punto l'impianto è senza pressione e posso procedere a smontare il manometro della pressione? Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 16 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2017 Il rubinetto per svuotare la caldaia è per caso rosso con la scritta " 3 BAR" ? Posso aprire quello dopo aver tolto corrente e chiuso il generale dell'acqua? Oppure basta anche aprire i rubinetti dell'acqua calda dopo aver chiuso quello dell'acqua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2017 non toccare la valvola di sicurezza che poi ti gocciola,se l'hai svuotata dai radiatori procedi nel controllare il manometro e procurati un secchio per raccogliere l'acqua......ciao sche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schermatone Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2017 Ok la valvola la lascio com'e' ma mi confermi che oltre che svuotare i radiatori devo anche aprire il rubinetto dell'acqua calda per farla uscire? Ovviamente dopo aver chiuso il generale dell'acqua. Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 17 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2017 4 ore fa, schermatone scrisse: Ok la valvola la lascio com'e' ma mi confermi che oltre che svuotare i radiatori devo anche aprire il rubinetto dell'acqua calda per farla uscire? Ovviamente dopo aver chiuso il generale dell'acqua. Grazie ancora confermo....ma se mi posti una foto del sotto caldaia,dove si connettono i tubi riscaldamento,sanitario,metano ti indico quale è il rubinetto di scarico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
