panasonic tx50ax800t schermo bianco
s2000
Ciao a tutti volevo chiedervi se vi è mai capitato il modello di tv in descrizione. Il difetto è lo schermo bianco, suppongo che gli manca la polarizzazione. In dotazione ha un t-con della innolux V500dk1 Cks1. Ho eseguito tutte le verifiche la scheda t -con è alimentata i due processori sono in funzione in quanto scaldano , i regolatori di tensione 3.5v 1.8v sono  ok.  Sarà un fautori di uno dei processori ? Attendo vostre notizie . A dimenticavo dal telecomando pigiando menu o info si sente il tono del audio. Quindi la main board e ok
 Ciao a tutti e grazie in anticipo
E' talmente recente .... non e che e' ancora  in garanzia.
Vedi se da Scart escono segnali,  il menu non appare.
Sembrerebbe dipendere dalla T-con , controlla i microfusibili
Ma non e'che qualcuno ha sparato dello spray sul pannello ,
 che con il tempo e'entrato dentro la cornice.
Ciao grazie per il tuo intervento, speriamo di no allo spray ma è possibile? Per la t con sono orientato anche io .oggi ho scollegato il pin 2 di un eprom vicino il processore e adesso lo schermo è nero senza immagini. Audio sempre presente
  • 3 months later...
