utilizzare apparecchi americani qui in italia
aleroma1979
ricapitolando..
per l'aereosol va bene cosi quindi?? continuo a utilizzarlo semplicemnte con adattatore della spina??
per il phon invece che devo fare??
grazie mille
saluti
Quote
Quote
E' da ottobre  che non asciughi i capelli ?
Per il Phon c'è poco da fare, comprane uno nuovo adatto alla tensione e frequenza di rete.
Puoi sempre tenere il Phon americano nell'eventualità di un viaggio negli states.
5 ore fa, davp scrisse:
il phon aveva il suo alim. switching
L'alimentatore, da 12 watt NON puo alimentare il Phon, era dell'apparecchio aereosol, e va anche tranquillamente a 220 v senza modifiche
Il Phon non sappiamo ancora che potenza abbia, ma puo andare da 400 a 2000 watt
Io non so niente di Phon, ma nel post di aleroma del 12 Nov. dice:" input è 100-240v 50/60mhz", quindi cos'altro puo' essere se non un alimentatore switching, che lui chiama per errore trasformatore?
Quote
... ma fa riferimento alle foto che lui stesso ha postato e sono dell'alimentatore del Aereosol
Quote
Veramente nel post che ho detto sotto ai dati parla di phon, poi se ha preso in mano l'alimentatore sbagliato andiamo a Roma a picchiarlo... :-)
mi sembra strano anche a me un phon con alimentatore switching..
  • 1 month later...
ragazzi grazie mille delle risposte
purtroppo rispondo tardi perche mi sono accorto che non mi arrivano le notifiche via email delle risposte
i link sotto sono dell'alimentatore dell'aereosol che sto utilizzando come da vostro consiglio e sembra funzioni bene!!
https://www.dropbox.com/s/rnsf933l1itpbxv/Foto 01-11-17%2C 11 40 33.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kulb1d36qjpf9ig/Foto 01-11-17%2C 11 41 11.jpg?dl=0
del phon non ho messo nulla, se puo servire faccio due foto!!
grazie ancora
saluti
del_user_158461
Ciao Ale, grazie a te per aver dato le informazioni, credo che per l'asciugacapelli, come già ampiamente detto da altri, ci sia ben poco da fare, in quanto credo che il costruttore si sia adeguato alla realizzazione dello stesso, secondo i canoni adottati nel paese di destinazione, quindi quello degli Stati Uniti d'America, per cui non sono sicuro che tu possa utilizzarlo qui in Italia. Non ti asciughi i capelli ma in compenso se ti becchi il raffreddore, risolvi con l'aerosol!:superlol:
