Trasferimento dati da Pc con VijeoDesigner al HMISTU
sharkfree
Buongiorno,
sono appena arrivato nel Forum,
Ho acquistato,più che altro per imparare ad usarli, un pannelli HMISTU, ho creato un applicazione con Vijeo e l'ho trasferita al pannello con USB, tutto Ok.
Ora però voglio trasferire con porta Ethernet e non riesco a farlo, ho collegato la porta Ethernet del Pc a quella del pannello, prima con cavo normale e poi con cavo incrociato, ma Vijeo mi dice che non può trasferire perché non trova il pannello. Potreste indicarmi dove sto sbagliando? Nelle impostazioni di Vijeo o tra pc e pannello bisogna collegare qualche altra cosa?
É la prima volta che pro questo tipo di comunicazione.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione
Buongiorno sharkfree
perdona la domanda ma non capisco bene, al di la del tipo di cavo che stai usando (twistato o dritto) ... ma hai impostato gli indirizzi di rete tra PC e pannello, ovvero PC e pannello sono sulla stessa rete ?
Se si ... prova a "pingare" dal Pc al pannello e vedi la risposta di ritorno .
