Termostato fumi
ramiro.sca
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ramiro.sca
    26
  • Frigorista modena
    21
  • THE CAT
    12
  • zacutura
    5
Posted Images
Dunque con quel  posto dove è installato , non ci sono soluzioni , il termostato interverrà sempre, perchè il tiraggio è inesistente senza una canna fumaria di almeno 2 mt in verticale.in questo posto  dovevi installare  un apparecchio a tiraggio forzato.
Infatti, questi apparecchi a tiraggio naturale sono ottimi quando scaricano in una canna fumaria , essendoci una depressione  costante, il termostato interverrebbe solo nel caso di ostruzione.
Se posso dare un consiglio tecnico ti dico che è buon uso sia per caldaie che per scaldabagni appena installati tarare la valvola gas ...se dopo una corretta taratura che coincida con l uscita millibar segnalata sul libretto dell'apparecchio dal costruttore si può procedere alla verifica del termostato fumo e canna fumaria
8 ore fa, ramiro.sca scrisse:
Le cose sono ovvie quando si conoscono...
Allego una foto come richiesto da Zacutura
 in teoria sul libretto utente dovrebbe essere riportata la necessità di allacciare lo scaldino ad una canna fumaria se lo stesso è di tipo b , come ovvietà intendevo questo.....
e sul camino di nosta vita....... ecc ecc
2 ore fa, miciobicio scrisse:
Aspetto qaualcuno che posti questa foto nel bestiario.
Con la domanda: -Perché il camino non ha tiraggio?-
:roflmao:
la famosa canna fumaria in wi-fi .....
2 ore fa, Frigorista modena scrisse:
Dai Micio sinceramente non è obbligatorio sapere che serve un camino, io sinceramente non ci avevo mai pensato.
ahhhahhh. certo mia nonna non lo sapeva ma non installava scaldini nella sua magione....
Finito di scherzare sarebbe bene che ramiro sapesse che la canna fumaria è obbligatoria, anche per lo scaldino.
Come è installato, non è a norma con niente ed è assolutamente pericoloso, anche per la salute.:toobad:
