neon led t8 60x4
maudit22
Salve,
foto:
https://www.dropbox.com/sh/521x5wtsnbjj ... 4k6Oa?dl=0
sto valutando quale sia il modo migliore per collegare 4 tubi led osram.
dopo aver letto diverse pagine qui e là mi pare di aver capito più o meno cosa fare,
ma per favore, potete guardare che non stia facendo una cavolata?
le istruzioni osram non dicono molto, mentre quelle di un tubo simile philips indicano questo collegamento:
https://www.dropbox.com/s/y61sicav7wiy9 ... 2.jpg?dl=0
il cavo che viene indicato come messa a terra va messo per forza?
e se si, deve essere poi anche collegato al cavo verde/giallo della 220 V giusto?
se non lo mettessi in quali pericoli potrei incorrere?
ad ogni modo i tubi hanno un lato dove è indicato LN o AC input.
https://www.dropbox.com/s/opwfj2q3jmxes ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ph31d44kfh4cm ... 8.jpg?dl=0
mentre i 2 piedini dalla parte opposta sono in corto.
non ho capito bene che cosa dovrebbe indicare, se non ho capito male i tubi possono essere montati in qualsiasi direzione, a cosa mi serve sapere qual'e il lato AC input e quale quello in corto?
quest'altro cavo di terra che collega la plafoniera al riflettore mi serve ancora?
https://www.dropbox.com/s/rtfkelbighib4 ... 3.jpg?dl=0
posso procedere dunque a collegare cosi come si vede in queste 2 foto?
https://www.dropbox.com/s/uk57r5iiq1ckh ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sfc1o7yj5z3t ... 3.jpg?dl=0
dal lato "AC input" colleghero i 4 piedini della stessa parte, mentre dal lato in corto, non importa dove si collega. è corretto no?
mi rimane il dubbio sul collegamento a terra, una mano per favore, ho difficoltà nel trasformare uno schema elettrico in un collegamento reale.
