Problema filo di terra prolunghe
contelao
Buongiorno,
mi è già capitato più volte di andare da un cliente per sostituirgli delle prolunghe dove il filo di terra risultava colato oppure presentava dei buchi su tutta la lunghezza del cavo ( cavo rnf).
Alle prolunghe vengono attaccati carichi modesti e diversi (flessibili,Trapani, ecc.)
verificato sulle prese la messa a terra è presente (3ohm).
Vi è mai capitato una cosa simile?
Maurizio Colombi
29 minuti fa, ilguargua scrisse:
In genere succede quando saldi ad elettrodo con la massa collegata male.
E come mai?
Perchè se il pezzo che saldi è in qualche modo collegato a terra si crea un ritorno tra la massa della saldatrice e la terra, solo che in genere i conduttori di terra non sono calcolati per i 100 e passa ampere e finiscono col fondere totalmente l'isolante. Lo dico per esperienza perchè l'ho visto accadere in più occasioni.
Ciao, Ale.
Marcello Mazzola
successo più volte anche a me al lavoro...attaccano la massa in un pezzo di ferro qualsiasi, poi vanno a saldare a "chilometri di distanza" poi chiamano il manutentore perchè la massa della presa dove è attaccata la saldatrice si è colata...
Si esatto ci sono delle saldatrici Trifase ad elettrodo, ma queste prolunghe non servono le saldatrice.
E comunque scusate l'ignoranza ma non capisco il fenomeno.
