Tv Autovox "AX14Q03S" non si accende
Cronoblack
Ho una TV Autovox "AX14Q03S" a tubo catodico che non si accende più. Spiego meglio: accendo dal tasto del tv, si accende la spia e quando premo il tasto del canale dal telecomando o dal tv stesso, la spia si spegne. Premo nuovamente il tasto d'accensione dal telecomando e la spia si riaccende, però ancora una volta quando premo il tasto del canale, la spia si spegne nuovamente.
Qualche giorno fa dopo aver fatto vari tentativi così, e dopo aver aspettato alcuni minuti, finalmente si accendeva. Cosa potrebbe essere?
Se vi servono altre informazioni in merito, sono a vostra disposizione. Grazie!
Quindi devo aprire il televisore e controllare di preciso cosa? Se ci sono bruciature o cose simili? Forse in caso è meglio fare una foto e postarla sul forum così da guidarmi nella riparazione
Riccardo Ottaviucci
se non hai alcuna esperienza può essere pericoloso per te e il televisore.
Detto questo,verifica gli elettrolitici sull'alimentatore ed eventuali saldature fredde
Si non ho alcuna esperienza nella riparazione dei televisori. Dici pericoloso per me per cosa? Se mi consigli di non fare nulla, non faccio nulla.
Riccardo Ottaviucci
in teoria è possibile se il condensatore di filtro non si è scaricato del tutto.Per sicurezza andrebbe scaricato con una resistenza da 1 o 2 Mohm
Ho aperto il TV e dato un occhio. Davvero credo di non capirne nulla. Non ho nemmeno capito bene cosa guardare. Ad ogni modo ho fatto delle foto:
Spoiler
Purtroppo non ho tecnici di fiducia e penso che portandogliela non spenderei meno di 50 euro. Aggiungendogli il resto, ne prendo una nuova a questo punto, anche se sono contrario agli sprechi.
Riccardo Ottaviucci
capisco,ma è come se io mi mettessi a smontare il motore della mia Peugeot cercando il perchè mi ha lasciato a piedi
Riccardo Ottaviucci
ok,allora fai quello che ti ho consigliato oltre alla prova lampada.
Poi verifica il pilotaggio del finale di riga e ,se presente, non resta che cambiare il trafo eat
12 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ok rinuncio perchè per me è arabo :wallbash:
