pulsantiera esterna 2 voice (2pulsanti di chiamata)
leus11
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum,
la settimana scorsa a seguito guasto dell'alimentatore, ho sostituito il mio vecchio impianto videocitofonico tradizionale a 5 fili +coax con nuovo impianto Urmet 2 voice in kit composto da 2 videocitofoni, posto esterno con 2 pulsanti, alimentatore e distributore a 4 uscite.
L'impianto si attiva premendo solo il primo pulsante del posto esterno, mentre se premo il secondo pulsante emette solo  3 beep, credo sia un problema di programmazione, che dalle istruzioni riportate sulle istruzioni non sono riuscito a trovare.
Qualcuno sa come associare il secondo pulsante ?
Grazie in anticipo
38 minuti fa, Roby57 scrisse:
Il secondo pulsante corrisponde al codice 1 che devi impostare sul monitor che vuoi venga chiamato
Quindi con 2 pulsanti non si può chiamare lo stesso monitor???
9 minuti fa, marco.caricato scrisse:
A cosa serve chiamare un utente con due pulsanti della stessa pulsantiera?
No non è possibile con i due pulsanti a bordo del posto esterno, previa modifica meccanica interna lo puoi anche fare ma a che pro?
Nelle pulsantiere aggiunte lo puoi anche fare, basta mettere in parallelo X pulsanti per avere X chiamate identiche
SeraSera Roby,
Purtroppo non ho potuto scegliere la pulsantiera in quanto era compresa nel kit.
Quindi se ho ben capito non è possibile programmare il secondo pulsante per gli stessi apparecchi.
Confermi??
Esiste qualche escamotage per raggirare.
5 minuti fa, leus11 scrisse:
SeraSera Roby,
Confermi??
Quale pulsantiera hai?
Se il tuo problema è quello di avere un tasto che non funziona e potrebbe essere premuto erroneamente, puoi acquistare il frontalino ad un tasto, altrimenti devi aprire la pulsantiera e modificare i collegamenti dei pulsanti, occorre però una buona conoscenza della materia
si praticamente il problema sta nel fatto che molti premono sul pulsante non abilitato e pensano che in casa non ci sia nessuno.
Avendo effettuato studi elettrotecnici e di impiantistica me la cavicchio un pochino e te ne sarei grato se potessi descrivere eventuali  modifiche da fare sulla pulsantiera.
Nei peggiori dei modi opterò per il frontalino 1 pulsante.
per intanto ti ringrazio
Devi semplicemente collegare i due dei pulsanti in parallelo, togliendo il collegamento al circuito di chiamata sul secondo pulsante, inutile dire di togliere la tensione quando lo fai e presta attenzione ai condensatori elettrolitici, in special modo a quello della scarica per la serratura elettrica che essendo carichi possono fare fidanzi se li tocchi con gli attrezzi.
  • 4 years later...
Il 15/11/2017 alle 22:13 , leus11 ha scritto:
ok, nei prossimi giorni smonto e vi farò sapere.
grazie mille.
Buonasera leus11 e a tutti, per favore mi può dire ( mi potete dire) se e come ha risolto il problema?
Semplice parallelo dei due pulanti con disconnesione del circuito di chiamata del secondo pulsante?
La mia pulsantiera è una 1083/74 (due tasti) inserita in un semplice sistema Sinthesi con videocitofono "Modo" e alimentatore.
Leggendo diversi manuali, anche io non trovato la possibilità di configurare via dip switch o tramite "configurazione avanzata" questa necessità.
Grazie per l'eventuale risposta.
Saluti
0722mac, ti sei accodato ad una discussione di 5 anni fa, non è consentito dal regolamento che dovresti aver letto e accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
