Perdita scaldabagno
Buongiorno a tutti,
ho notato una perdita d'acqua con conseguente gocciolamento nei pressi del microinterruttore sul mio scaldabagno Beretta Fonte 11 tipo B11BS.
Mi sono accertato che non arrivi dalla serpentina e mi chiedo se è necessario sostituire tutto il gruppo acqua o può essere dovuto ad una lacerazione della membrana che fa passare acqua verso l'interruttore.
Potete aiutarmi?
Grazie mille
vedi che  sulla campana  porta membrana  c'è  un  premistoppa       , in genere     o ha un dado  premistoppa   esterno    alla campana  , da dove esce  l'alberino    che   agisce sull'interruttore     ,  basta chiudere l'acqua     ,smontarlo  e sostituirlo . oppure   smontare  la campana    e  all'interno        di questa smontare   l'O- Ring .  che fa da tenuta  .
Grazie mille.
Immagino che per smontare la campana devo smontare tutto il gruppo acqua. Basta svitare le due viti con testa a croce che tengono il lamierino? (Una è quella a destra, vicino alla manopola di regolazione e l'altra è dove c'è la perdita)
Grazie ancora dell'aiuto
Giuseppe
Devi  smontare  i due dadi da 1/2 pollice    ,ingresso   uscita acqua,più le due  viti a croce di cui parli
