Ronzio citofono Elvox
gaio73
Buonasera a tutti,
abito in una palazzina di 4 unità e ogni abitazione ha il suo citofono (Elvox) da cui apriamo portone, cancellino e accendiamo la luce delle scale.
Nel vano sottoscala, dove ci sono tutti i contatori, c'è il suo alimentatore Elvox art. 931.
Il problema è il ronzio costante che esce dai citofoni (tutti e 4). A volte scompare per settimane per poi ritornare incessante (come in questo periodo).
La pulsantiera esterna è coperta, quindi non subisce la pioggia, l'ho aperta e non ci sono contatti ossidati.
Soluzioni? Sostituisco alimentatore? Leggendo nel forum avevo letto questo soluzione "sposta il filo dove è indicato 15 e spostalo dove è indicato AS".
Grazie mille e buona serata.
Ciao gaio73,
42 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
il fatto che vada e venga potrebbe essere benissimo legato all'umidità dell'ambiente, accade quando piove per caso?
esatto Matteo e poi bisogna vedere anche il tipo del cavo di collegamento alimentatore e posto esterno e anche la posa del cavo, o meglio se percorre tubazioni e/o pozzetti con acqua all'interno, se fosse penetrata all'interno del cavo stesso allora può dare questi problemi.
2 ore fa, gaio73 scrisse:
Prova non costa nulla, danni non ne fai.
Matteo Mabesolani
Quote
esatto roby, io sinceramente (mia personale opinione)verificherei bene i collegamenti e il percorso del cavo prima di sostituire alimentatori o altri componenti. essendo sincero però di citofonia capisco poco e preferisco sempre chiedere, però sono determinato a studiare l'argomento :)
Il sgnor elvox art.931 e' di per se' rumoroso causa il suo tr interno non schermato. Penso che i conduttori AC per l'apriporta entrino in mutuo contatto con gli aktri 3 della fonia da qualche parte. Soprattutto nei pozzetti.saluti
11 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
No...accade anche col sole...estate, inverno...non c'è distinzione.
11 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao gaio73,
Sicuramente credo che i cavi che vanno dalla pulsantiera all'alimentatore nel sottoscala passino vicino al pozzetto dei contatori dell'acqua (che sono interrati proprio dietro al muretto dove c'è la pulsantiera)...e lì di umidità ce n'è di sicuro.
8 ore fa, gaio73 scrisse:
Appena fatta la prova "sposta il filo dove è indicato 15 e spostalo dove è indicato AS"....il ronzio persiste uguale!
Come ti dicevo dovrebbe essere il cavo, a questo punto potresti provare a togliere il posto esterno dalla pulsantiera e collegarlo direttamente sotto all'alimentatore con un metro di filo, quindi se il problema rimane al 90% dovresti cambiare proprio il posto esterno, altrimenti se si sente bene allora prevedi di cambiare il cavo.   Eventualmente se hai la possibilità fai un ulteriore prova stendendo a terra (senza interrarlo e passarlo nelle tubazioni) un cavo dall'alimentatore alla pulsantiera esterna reinstallando il posto esterno (che dovrebbe essere un 930A credo, correggimi se sbaglio) e verifica l'audio, tieni conto che ti bastano solo 3 fili per la prova della fonia, se tutto funziona allora prevedi proprio la sostituzione del famoso cavo con uno almeno  8x1mmq, che poi la sezione dipende anche dalla lunghezza della tratta, se ci dici quanto lunga è più o meno possiamo vedere cos'è meglio.
20 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Grazie mille....ora mi attrezzo e appena ho un attimo di tempo (e non piove) faccio tutte le prove. Grazie ancora,
  • 5 months later...
Buonasera a tutti, rispolvero questo mio vecchio post dal momento che sono riuscito solo ora a fare le prove che mi avete consigliato.
Ho collegato il posto esterno (930/000) direttamente sotto l'alimentatore con 3 nuovi fili....e il ronzio rimane.
Secondo voi è il posto esterno il problema? Vi ricordo che il ronzio a volte per lunghi periodi non c'è...ora invece è da più di due mesi che è presente.
Grazie mille.
Pierluigi Borga
I posti interni sono 902 o 6200 ? Strano perché il problema del ronzio era famoso con l' 831, mentre col 931 utilizzando l'uscita 15V rettificati si risolve.
Puoi benissimo usare del cavo telefonico TR-R che è in rame stagnato e si ossida meno. Il cavo della serratura è sempre stato lo stesso del resto infatti si usciva con un solo cavo....
La serratura dovrebbe avere il 15 o AS diretto e il 0 da pulsante su posti interni(che poi è il 3)
Come già detto prova con un 930A nuovo.
  • 2 weeks later...
