del_user_ 192148 Inserito: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2017 Ciao a tutti... Sono qui con un problemino, non grave, ma che vorrei risolvere; allora, ho installato su di uno Sprinter un condizionatore per la zona posteriore e prende alimentazione dalla batteria, ma il problema è che essendo il mezzo dotato del sistema di ricarica batteria quando si rilascia l'acceleratore, evidentemente la tensione passa, che so, da 13/14 V a 15 o 16 V (non l'ho misurata) e come risultato ho la ventola del condizionatore che appena rilascio l'acceleratore o mi fermo, sale di girI per poi calare quando riaccelero... così ho un continuo alzarsi ed abbassarsi della velocità della ventola alquanto fastidioso. Mi hanno consigliato di interporre al positivo che alimenta la ventola un regolatore di tensione che la tenga sempre allo stesso livello (suppongo 12,5/13v) ma non ho idea di dove trovarlo o comunque cosa cercare effettivamente. Ho letto da qualche parte che basterebbe un condensatore di potenza (calcolate che mi servono 12 V con 10A circa). Mi aiutate? Grazie Edit: ho trovato questo... che possa andar bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 Quote non l'ho misurata Fallo Mi pare strano possa variare di tanto. La batteria è una normale Pb ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2017 3 ore fa, VGS scrisse: (calcolate che mi servono 12 V con 10A circa). Con una simile richiesta di corrente il solo condensatore non basta. Drvi mettere un regolatore SMPS. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
