beko 21T83 CRT consiglio
erchiu3
Ciao a tutti,
Ho un televisore beko modello 21T23 CRT perfettamente funzionante e per questo motivo sono restio a cambiarlo con uno dei più' moderni lcd.
 Volevo collegarci delle casse amplificate (tipo home theater), ma non vi e' alcuna presa esterna.
 sul lato DX ci sono Due tappi rettangolari che fanno pensare ad una predisposizione per tale scopo.
Potete darmi  qualche suggerimento su come procedere?
Grazie erchiu3
Riccardo Ottaviucci
devi prelevare il segnale audio stereo dalla scart (esistono di speciali con uscite rca allo scopo).
In ogni caso non avrai l'effetto surrround a meno di simulazioni previste col tuo impianto home theatre
Ciao riccardo, grazie per la risposta.
quelle che vorrei collegarci sono della trust 2+1 ossia un sub e due satelliti, quindi non un vero e proprio home teather, comunque si fanno sentire quando collegate ad un mp3 oppure ad un tablet.
quindi se ho capito bene ci sono degli adattatori che mi permettono di collegare comunque l'uscita del decoder alla tv ed in piu' hanno un'uscita per le cuffie giusto?
se non dovessi trovare questi adattatori c'e' uno schema generale per individuare il segnale audio dalla scart di cui parli, in modo che ci collego direttamente una presa per collegarci poi il jack delle casse/cuffie?
grazie erchiu3
Grazie per il link,
ora ho capito quello che mi serve.
quindi questo adattatore lo posso collegare alla televisione oppure al decoder indifferentemente?
Ciao riccardo,
ho risolto con il tuo suggerimento.
non avendo spazio dietro la tv ho collegato l'adattatore all'uscita del decoder e funziona benissimo.
grazie
Erchiu3
