gorello Inserito: 13 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2018 Ho messo uno stabilizzatore della GBC a protezione di una caldaia a Pellet la quale spesso mi si bloccava per sbalzi di corrente , adesso il problema sembra risolto anche se qualcuno mi ha detto che questo tipo di stabilizzatore (economico) rovina le schede della caldaia in quanto non generano una onda sinousidale pura . E così o posso lasciarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2018 Forse..il problema erano le micro-interruzioni di rete che resettavano la scheda nella sua impostazione.sesi tratta di un autotrasformatore a nucleo mobile come stabilizzatore e' un buon prodotto, se invece si tratta di un limitatore di sovratensione che interviene con VAC di 270 , credo sia superfluo se in rete non vi sono picchi pericolosi.verifico nel catalogo di cosa si tratta.il giocattolo con l'autotrasformatore a nucleo mobile e' la suzione ideale - per un pellet non serve un dispositivo costoso.verifico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2018 Il codice si puo avere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2018 Ho verificato, si trattadi stabilizzatoro ovr elettronici, in alcuni casi - i piu sofisticati hanno un torroide a piu uscite con dei rele' che selezionano le spire di livellamento: o in piu o in meno a seconda della esigenza.se hai preso solo il primo modello apoco serve.se ha preso il secondo quello bianco a relais - potrebbe essere utile. Consiglio un mero ups Apc ..se senti attivarsi il rele di uscita con frequenza hai delle microinterruzioni. Anche io avevo la caldaia a Pellet e mi capitava.basta un ups Apc serio.lo stabilizzatore a nucleo mobile costa troppo.se puoi prova con questo.quello che hai scelto tu serve per gli uffici nel terziario dove hanno molti picchi di tensione per manovre dell'impianto e per salvare i pc od altro.anche l'ups Apc ha il Ovr interno.saluti. Scrivo con lo smart phone abbiate pazienza x gli errori di sintassi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gorello Inserita: 13 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2018 Il modello è quello nero da 2000VA , sinceramente da quando l'ho montato non ho avuto più problemi con la caldaia . La mia paura è che alla lunga questo tipo di stabilizzatore mi possa bruciare la scheda ( almeno così mi hanno detto ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2018 No.nessun problema con quello.forse avevi degli "spike" in rete, ovvero picchi di sovratensione transitori di brevissima durata.lo stabilizzatore in oggetto, non e' un rettificatore integrale di rete con onda sinusoidale apparente.e' un ovr con altre protezioni di cc.solo gli ups non professionali hanno questo problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2018 Potrebbe essere anche un modello con trasformatore e relais di inserimento.piu ovr elettronico.buono.la stufa a pellets in avviamento asdorbe circa 300 watt e a volte di piu 400. Quando si resetta in funzione riparte da zero e via altro consumo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2018 il problema potrebbe esserci quando manca la corrente. sarebbe fornita alla stufa una forma d'onda distorta ( pseudosinusoidale con predominanza quadra ) d'altra parte su quasti UPS viene chiaramente specificato di non usarli impropriamente. io ho rischiato di danneggiare un centralino telefonico. ti consiglio un gruppo ad onda sinusoidale https://www.amazon.it/PowerWalker-Schuko-Line-Interactive-2200VA-uninterruptible/dp/B00NC5EEZM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1515927399&sr=8 il quale non provoca i problemi suddetti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2018 Se quello, per il prezzo - garantisce una onda sinusoidale pura allora lo consiglio pure io.E' un 2200 VA la stufa assorbe di certo non di piu di 400watt massimo.il Ups e ottimo consiglio.il gbc e un autotrasformatore, perlomeno e un filtro per le armoniche e stabilizzatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2018 io ho comprato quello da 1000VA e le prestazioni sono piu' che ottime, allineate a cio' che dichiara il costruttore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amraam Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 (modificato) Il 14/1/2018 alle 11:57 , ivano65 ha scritto: ti consiglio un gruppo ad onda sinusoidale https://www.amazon.it/PowerWalker-Schuko-Line-Interactive-2200VA-uninterruptible/dp/B00NC5EEZM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1515927399&sr=8 Il 14/1/2018 alle 18:23 , ivano65 ha scritto: io ho comprato quello da 1000VA e le prestazioni sono piu' che ottime, allineate a cio' che dichiara il costruttore Segnalo che l'UPS indicato, ovvero PowerWalker VI 2200 SHL, è un'onda pseudo sinusoidale ergo non dovrebbe andare benissimo con circolatori e motori. Nel tuo caso cosa succede ai motori della coclea e/o circolatori? L'UPS a distanza di 2 anni come si comporta? P.S. Al seguente link trovate la scheda degli ups pseudo sinusoidali (c'è anche la lista di quelli sinusoidali puri) https://powerwalker.com/?page=select&lang=it&cat=lissw Modificato: 4 gennaio 2020 da Amraam Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 Credo che a distanza di due anni il post si debba considerare chiuso. Se hai delle richieste specifiche apri una nuova discussione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
