Elettroplc Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2018 Eh..si. Ho inserito il mio comune e via. Probabilita' alta rischio 1 martedi 7.30 alle 9.30. Programmazione sett imanale.ma non avviene mai. Ma a qualcuno sara' accaduto di certo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2018 Strano che danno risalto solo a siti che promuovono contratti, e questi, invece...nulla.li scopri per caso.e' normale che sia cosi.un famoso black out negli ultimi 10 anni fece molte polemiche.ora col FV e la rete EU e' un fatto scongiurato. Di fatto ..chiedere energia ai colleghi UE costa e cercano di evitarlo.la Francia ha le centrali nucleari.siamo a tanti posto, attendiamo info ulteriori.comunque, ogni tanto chiamare un installatore serio non guasta per dare soluzione ai problemi di questa natura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metiumet Inserita: 24 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2018 Eccolo qua! Per ElettroPLC Grazie mille della dritta! Geniale questo dispositivo, lo acquistero' senz'altro e appena posso faccio il test e lo pubblico. L'abitazione si trova sul limitare del bosco in appennino a Scascoli, frazione di Loiano(BO), é l'ultima abitazione della linea. E' la residenza di mia madre, io abito in Francia. Ho dato un occhio al PESSE link praticamente sono previste interruzioni tutta la settimana nelle fascie 9-10.30 e 13.30-15!!! Ma sono fuori di testa!!!! Bisognerà fare un giro nel vicinato, se il problema nasce dal PSSE riguarda tutti i residenti della frazione. Il generatore é un Powermate PMD 5000 con relativo modulo ATS, e parte solo se scatta il contatore. Sono tornato per le feste e ci sono stati diversi black out, il modulo si comporta come se ci fosse tensione, la spia della linea rimane accesa e il generatore non parte, devo accenderlo manualmente. se abbasso la leva del contatore allora si spegne la spia del modulo e il generatore si accende. Il test proposto da ElettroPLC sarà rivelatorio credo, in casa ci sono solo lampadine a led o a basso consumo che si spengono anche solo con un calo di tensione(giusto?) Nell'attesa del tester potrei dire a mia madre di tenere una lampadina normale come spia...se la tensione cala solamente dovrebbe solo calare l'intensità o sbaglio??? Se il ragionamente a vostro avviso tiene, che wattaggio mi consigliate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 24 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2018 Si..una a tungsteno 15 watt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 24 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2018 Forse...manca solo uno dei conduttori, fase o neutro.sei cero che il ats sia integro.? Asto punto prova col sensore senza contatto...che ti ho premesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2018 59 minuti fa, metiumet scrisse: ....Il generatore é un Powermate PMD 5000 con relativo modulo ATS, e parte solo se scatta il contatore. Sono tornato per le feste e ci sono stati diversi black out, il modulo si comporta come se ci fosse tensione, la spia della linea rimane accesa e il generatore non parte, devo accenderlo manualmente. se abbasso la leva del contatore allora si spegne la spia del modulo e il generatore si accende. Quando hai il black out controlla se al generatore arriva la tensione di linea. Se è così l'ATS funziona, la tensione non manca e devi cercare il problema nel tuo impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metiumet Inserita: 9 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2018 Rieccolo. Grazie a tutti per l'aiuto! Ho scoperto che effettivamente era l'ATS a bloccare la corrente(penso il teleruttore), e ho messo un commutatore tripolare 1 0 2 per isolare sia mandata che ritorno, e la corrente non manca più. Invece ora ho un problema un po' più grosso col generatore, ho aperto un'altra discussione per non fare casino Grazie di nuovo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 9 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2018 Ottimo.che contattore di scambio montava il ATS? Deve essere serie Ac3. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metiumet Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 Grazie ElettroPLC, Il contattore é questo https://it.aliexpress.com/item/CJX2-25008-CJX2-25004-4Pole-AC-Magnetic-contactor-25A-4NO-or-2NO-2NC/32305506444.html credo sia l'origine di tutti i problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metiumet Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2018 Effettivamente nel cablaggio tra ATS e generatore la terra era saldata male Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 Il contattore in foto è una cineseria a copia dei vecchi telemecanique (ben più affidabili),io comunque una centralina ATS ,la preferirei sempre con due contattori interbloccati sia elettricamente che meccanicamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metiumet Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 7 ore fa, eliop scrisse: Il contattore in foto è una cineseria a copia dei vecchi telemecanique (ben più affidabili),io comunque una centralina ATS ,la preferirei sempre con due contattori interbloccati sia elettricamente che meccanicamente. Ho trovato le foto della "nuova"centralina...posto tutto nell'altra discussdione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2018 Beh... però adesso andiamo avanti con la nuova discussione, altrimenti dovrò "fermarne" una! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metiumet Inserita: 17 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2018 il 11/3/2018 at 07:17 , eliop scrisse: Il contattore in foto è una cineseria a copia dei vecchi telemecanique (ben più affidabili),io comunque una centralina ATS ,la preferirei sempre con due contattori interbloccati sia elettricamente che meccanicamente. Ciao Eliop, siccome la questione alternatore è felicemente conclusa riapro la questione dell'ATS. La premessa è che da tempo c'era questo problema dei black-out ad opera dell'ATS, che persistevano nonostante fosse stato recentemente sostituito. Parlando con la persona che in mia assenza seguiva il generatore ho capito che ad essere stato sostituito due mesi fa è stata la centralina e non l'intero ATS, quindi il problema è 100% del teleruttore cinese. La questione è innanzi tutto se la centralina possa gestire un teleruttore con le stesse caratteristiche ma di qualità, ed eventualmente se sia possibile installarne due. Poi è pur vero che esistono ATS made in italì... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
metiumet Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2018 Riprendo e chiudo questa discussione, per chi si fosse trovato nella mia situazione. Ricapitolando, avevo spesso dei Blackout e grazie ai consigli di esperti e utenti PLC ho potuto constatare che erano provocati dal teleruttore di bassa qualità presente nel quadro di controllo (ATS) del mio generatore. Ho contattato il tecnico Pramac per il teleruttore chiedendogli se era possibile usarne uno di miglior qualità o direttamente due. Mi ha risposto che non lo sapeva e che avrebbe dovuto fare delle prove...😐 invece poteva procurarmi il teleruttore uguale all'originale(cinese) a...rullo di tamburi...110 EURI!!!!!! Ne ho comprati due(uno di scorta) QUI con 30euri spedizione compresa, e per ora non mi posso lamentare, funzionano. Condivido il link perché trattandosi di mercato cinese la scelta é enorme e non sai mai se poi funzionerà. Questi funzionano, quindi... Per chi ha più competenza di me converrebbe acquistarne di buona qualità, per chi ha più soldi di me ci sono dei quadri ATS pare di ottima qualità QUI Grazie di nuovo per l'aiuto!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
