Circuiti stampati con fresa CNC
Mauro Dalseno
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mauro Dalseno
    23
  • gabri-z
    10
  • Livio Orsini
    6
  • BADPI59
    5
Mauro interessa anche me, avevo anche ipotizzato l'uso di un pantografo derivato dalla stampante 3D di elettronicain.
Attualmente come già indicato utilizzo con grande soddisfazione Kicad per disegnare lo schema, creare il PCB e i file gerber necessari... poi uso FlatCam per generare i file CNC, e per ultimo utilizzo GrblControl per gestire la CNC che ho assemblato qualche mese fa.
avrei parecchie cose da raccontare, infatti cerco qualcuno che l'ha già acquistata prima di me per scambiare pareri ed impressioni
Salve a tutti, sono nuovo del forum, sono entrato per un problema su di una lavastoviglie, ma dato che lavoro in un laboratorio di elettronica e disegno PCB fare un "giretto" qui è stato proprio inevitabile.
Bellissima macchina, tempo fa aveva intrigato anche noi come laboratorio, poi devo dire che l'avvento dei servizi di prototipazione online ( uno stampato doppia faccia senza serigrafia 10x10 cm a 48 euro in 5gg. prodotto in Italia) hanno fatto tramontare l'idea.
Però adesso che la vedo in foto mi torna la voglia...
Ci farai vedere qualche prototipo, vero? :)
Ciao,
io sono ormai qualche mese che uso una cnc per fresare i pcb, e il più grosso problema che ho riscontrato fino ad oggi è il fatto che le scheda spesso sono imbarcate, questo mi costringe ad usare una maggiore distanza tra le piste e le piste stesse più grandi, pero vuoi mettere che dopo fresato fai anche tutti i fori in fila come dei soldatini.
Per incidere uso un bulino da 0.1 mm con raggio di 20 gradi, ora ho ordinato dei bulini con raggio di 10 gradi.
Purtroppo la non planarità delle scheda che arriva anche a 2 decimi , e dovendo affondare di 1 decimo, capisci che se faccio piste troppo piccoli c'è la concreta possibilità di mangiarsele durante la fresatura.
Comunque è un ottima alternativa alla fotoincisione, e soprattutto molto più veloce se come me che devo andare in tipografia a farmi stampare i lucidi.
Mi raccomando usa un piano sacrificale, altrimenti se fai anche i fori faresti diventare un groviera il piano di lavoro.
Per il piano sacrificale io uso un pezzo di acetale con un bordo sui lati corti cosi che posso fare anche la doppia faccia, una cosa buona ,per il piano, è quello di farlo fresare direttamente sulla tua cnc cosi da avere il solito piano dell'asse X .
Un'altra cosa riguarda l'avanzamento dato che bisognerebbe avere un motore che girasse almeno a 30/40000 giri dato che i bulini hanno una punta piccolissima, 1 decimo , se vuoi evitare di riccioli di rame o di spezzare la punta conviene non esagerare con l'avanzamento, quella che ho io di default è 300 impostato a 150.
Per tenere ferma la scheda sul piano uso del biadesivo, che poi tolgo con l'acetone.
Questa è quella che ho io.
Quote
Certo ho già fatto qualcosa, quando ho un minuto posto le prime prove
Quote
Concordo ho lo stesso problema...
Quote
che unità di misura è? in che tempo?
Adesso inserisco la mia ultima semplice realizzazione "un prova quarzi"
Ho usato un bulino cinese da 0,1mm
se a qualcuno interessa, questo è il video della realizzazione finale con contenitore di recupero adattato
11 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Hai usato il circuito crapellano?
non saprei, è un classico schema trovato in varie versioni su internet che ho modificato per alimentarlo a 12/13V e mettendo transistor che avevo a disposizione...
Metto anche lo stampato... (notare il doppio isolamento, in teoria dovrei risolvere il problema riducendo la larghezza dell'isolamento)
44 minuti fa, Mauro Dalseno scrisse:
E' sparita l'immagine con lo schema , c'era il nome , pure specchiato !:roflmao:
56 minuti fa, gabri-z scrisse:
No quello era un foglio usato che utilizzavo per non rovinare il tappetino in gomma con le gocce di stagno ed era tutt'altro schema... io comunque lo vedo ancora
Quote
Domande per Solideo:
1) che software usi per preparare i file CNC?
2) che software usi per comandare la CNC?
3) che marca e modello di bulino usi? se io vado alla tua velocità i miei si rompono!!
4) che software usi per creare i file Gerber?
1 ora fa, Mauro Dalseno scrisse:
Adesso anche io !
Hai ancora dei 2N918 !:thumb_yello:
Bello il lavoro , ma le trace le fai con un singolo passaggio della fresa ?
Per disegnare i pcb uso Eagle e per creare il gcode uso pcb-gcode, è un ulp per eagle il quale crea direttamente i file sia di fresatura ,top e bottom , che le forature , quindi NON creo nessun gerber.
La scheda di controllo usa Grbl, per ora la versione 0.9 ma metterò la 1.1, mentre per comandare la fresa uso Bcnc che è multi piattaforma.
Per i bulini li ho comprati in cina, i primi si sono spezzati sulla punta, altri che ho comprato sembrano meglio dato che non si sono rotti.
P.s.
Anche se ci vuole più tempo non uso la singola passata, cosi da essere sicuro di non avere corti.
22 ore fa, gabri-z scrisse:
Si ne ho ancora qualcuno. Che soddisfazione riutilizzarli!
Si ho fatto con una unica passata (ma nello stampato successivo ho rotto il bulino)
15 ore fa, Solideo scrisse:
P.s.
se ti va privatamente per non fare pubblicità, mi mandi il link di quelli migliori?
penso anche io di iniziare a lavorare in 2 passate, ovviamente devo andare piano....
11 ore fa, Mauro Dalseno scrisse:
Mauro queste sono informazioni che possono far comodo ad altri, non pubblicità:)
