Installazione del unità esterna di un condizionatore
Salve,amici.Desideravo sapere e corretto installare una unità esterna del condizionatore dentro l.'Androne con  i tetti alti.L 'ambiente e grande . La macchina lavora bene?.L.'unita esterna di un condizionatore  si può installare in una veranda chiusa dove la butta l'aria calda?  .Secondo il vostro parere la scelta del installatore e stato corretto. ?.Grazie per  risposte
Salve,amici.l'unita esterna e stata installata .In un androne con un volume grande,  l'androne non e ermetico             Un po di  aria la prende                               Desideravo, sapere quando perde il condizionatore .Col caldo qualche problema lo può presentare. ?.che ne pensate . Aspetto la vostra risposta?Grazie
L'unità esterna di un condizionatore in estate è equiparata al condensatore di un frigorifero (in teoria) per questo il lavoro è più garvoso con temperature elevate. Però si consideri che queste macchine normalmente vengono installate all'esterno e che spesso la loro carcassa è esposta ai raggi solari per parecchie ore............, riengo più importante la ventilazione che la temperatura raggiunta in estate dall'androne se questo è di notevoli dimensioni...........
ciao
Ciao, Archimede  grazie per la risposta   L'androne e grande di volume .i tetti sono alti.La ventilazione non può essere identica ha un ambiente esterno ?        Conviene, in estate aprire la porta del androne per fare entrare aria                     Se ,questa unità esterna fosse installata in una veranda con vetri ermetici.La ventilazione viene a mancare. Con temperature invernale basse e neve ,l'uni ta esterna può congelare e impedire il corretto funzionamento della macchina. ?.Aspetto la tua risposta. ?
Quote
Come ti ho detto, l'unità esterna è composta da una ventola che smaltisce calore, più s'innalza la temperatura nell'ambiente e più la ventola è chiamata a lavorare............fino al limite, ecco perchè il condizionatore ha dei limiti di lavoro (vedi libretto). Ho sempre visto unità esterne poste sui muri perimetrali e non in vani o androni, ma questo non vuol dire che ci sia un'imposizione costruttiva, ritengo che il problema sia di acustica e non tanto di ventilazione se l'ambiente è molto grande.
Quote
Praticamente ti ho gia risposto, il libretto del costruttore da dei limiti ambientali per il funzionamento, mentre i limiti dei materiali montati nei nostri ambienti climatici non subiscono danni...............
ciao
