Motori Nice ME3024 con centrale came zl92
rfabri
Ciao a tutti, un mio amico ha comperato casa e si è trovato già il cancello con i motori nice me3024 ed ha già una zl92 came , mi chiedeva se si può fare il matrimonio:superlol:,
secondo me si ma non ho mai fatto un abbinazzione simile, qualcuno sa consigliarmi se fattibile o se corro dei rischi e solo un insuceso?, grazie
Devi disabilitare l'encoder sulla zl92 e lavorare solo a tempo ma così facendo perderai le funzioni di rilevazione ostacolo e rallentamento.
Non conosco la NICE , se è vero che devi escludere l’encoder per far funzionare l’automazione. Penso sia meglio ti procuri la sua centrale NICE, perché laZL92 con quel che costa sarebbe sprecata utilizzarla al 50%.
ma l'ME3024 ha l'encoder magnetico uguale a quello usato dai motori came, almeno dalle mie informazioni, infatti era per quello che ero tentato dall'esperimento altrimenti gli facevo prendere la sua scheda vendendo la zl92 , bye
Ciao rfabri,
1 ora fa, rfabri scrisse:
non l'ho mai fatto nemmeno io, ma credo che non ci siano problemi, poi per provare non costa nulla visto che i materiali ce l' hai già e danni all'uno o all'altro componente non credo proprio che se ne provochino, l'unica cosa è da capire come vanno collegati gli encoder e i motori sulla ZL92, comunque qui ci sono i manuali della Nice MC824H:
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST269R03.4858.pdf
http://www.iotivedo.it/download/ME3024.PDF  pag. 7
se vai a pag. 3 del pdf, fig. 5 è descritto l'ordine dei fili dell'encoder / motore tanto per paragonarlo alla ZL92:
http://www.5usi.ro/pdf/came/zl92.pdf   pag. 7.
E' completamente diverso il sistema! La ZL92 utilizza solo 3 fili (+ , - ed encoder) perchè all'interno dei motori c'è lo schedino di decodifica. In questi motori invece ci sono separatamente i 2 fili dell'encoder...dove li colleghi sulla ZL92? Devi rinunciare...poi se vuoi provare fa pure ma sarebbe un peccato danneggiare la centralina.
Acc. hai ragione marco , guardando lo schema della zl92 credevo che i morsetti enc1 e eb1 fossero i morsetti dedicati all'encoder, e ora ho riguardato meglio... a che servono i morsetti eb1 eb2? , però vorrei fare una prova collegando il contato magnetico dell'me3024 prima con comune positivo e poi al negativo per vedere se l'ingresso enc funziona, per guastarsi penso di no, solitamente questi ingressi sono si sensibili ma sempre protetti per disturbi ed extratensioni (no 230Vac), in caso contrario avrò perso un amico e avrò guadagnato un occhio nero:wallbash: naturalmente perso anche la birra, bye
EB credo stia per elettroblocco... i came ci sono in versione reversibile o irreversibile, nel primo caso i morsetti si usano per comandare le elettroserrature nel secondo caso si collegano al blocco elettromagnetico interno al motore.
(non ci capisco molto ma sto per montare un'automazione came con ZL92 :D )
Mille grazie reka, ma purtroppo la zl92 non la conosco affatto, potevo anche leggere un pò di più ma mi sa che sttamatina ho un pò di pigrizia cavalcante :blink:, bye
6 ore fa, rfabri scrisse:
ma no...quando inverti il senso di marcia inverti anche la polarità quindi quello che prima era riferimento negativo diventa positivo. Lascia perdere, se proprio vuoi escludi l'encoder e usala così.
Mi sa di si , ok, ora vediamo prima che faccia un pò di tempo buono perchè non ho tanta voglia di stare in ginocchio con sto sole, poi vediamo anche quanta fretta ha, altrimenti gli prendo la sua 824 che non mi piace tra l'altro, ho avuto molte noie , e la programmazione è un casino, bye
Sono sincero Fabrizio, non ho controllato più di tanto i manuali che ti ho linkato :worthy::worthy: (e ho lasciato a te l'onere e onore, visto che sono certo di parlare con qualcuno che è più che competente in materia  :P, anzi), però ora mi rendo conto anch'io che non è possibile fare quello che intendevo.
8 ore fa, rfabri scrisse:
Più che il sole credo sia "l'arietta fresca" che ultimamente in questi giorni tira dalle nostre parti a dare fastidio, almeno a me :superlol:
......altrimenti gli prendo la sua 824 che non mi piace tra l'altro, ho avuto molte noie , e la programmazione è un casino,
Qui ti do perfettamente ragione, nemmeno a me piacciono molto le centrali NICE sui sistemi BUS a 2 fili, non "sopporto" quella che chiamano  "Programmazione di 1° livello e di 2° livello" dove devi solo guardare i lampeggi dei led, è facilissimo sbagliare e/o inserire un parametro per un altro, molto meglio e più intuitivo un display come CAME o FAAC o Bft e altri.
Non ho mai capito perchè insistano in questo sistema assurdo di led che durante la programmazione cambiano di significato e funzione, ma una semplice display non era meglio?
Tra l'altro reputo comunque la nice di un buon livello di elettronica molto avanti rispetto ad altre marche, va ben vedrò che fare, intanto grazie a tutti e copritevi che burian sta arrivando, bye
