Ascensore programma
Matte20
Buongiorno a tutti,
Devo programmare un ascensore per tre piani in KOP su software T.I.A V14 utilizzando anche un array.
Mi spiego meglio:
L'ascensore deve salire e scendere in base al pulsante di chiamata premuto(e fin qui non ho riscontrato problemi) ed ogni pulsante deve riempire un array[1...10] of INT.
Il dato contenuto  nell'array 10 deve spostarsi nell'array 9 e cosi via fin quando non si riempie l'array.
Il mio problema è:
Come faccio a spostare i dati?
Esiste un comando particolare?
Che tipo di dati Word, Int, Byte, Dint, Real?
Comunque puoi usare l'FC90 "WSR" che trovi in "Standard Library/TI-S7 Conferting Block"
Uso dati di tipo int.
L'ascensore nel salire/scendere deve dare precedenza al numero del piano inserito nell'array 1 e quando arriva la piano deve far scalare il numero del piano inserito nell'array 2 all'array 1.
in piu ogni volta che premo un pulsante devo incrementare l'index dell'array e mantenerlo dopo aver resettato il pulsante di chiamata.
il software che utilizzo è tia v14.
Al caso tuo ci sono anche gli FC LIFO e FIFO sempre nella stessa libreria, sempre che tu stia usando il PLC S7 300 che non hai specificato.
