Capire schema commutatore a camme
stefano_
Salve a tutti,
qui ci dovrebbe essere il commutatore che fa al caso mio,
ma non riesco a capire qualè :)
Questa è la morsettiera del l'odore, schema in basso,
nel PDF ho trovato " invertitore per motore monofase con fase successiva" dalla
descrizione potrebbe essere lui ma non riesco a capire lo
schema... mi potete aiutare ?
grazie
Devi togliere i ponticelli, poi il commutatore deve alimentare il campo e l'avvolgimento con il condensatore per stabilire il verso di rotazione. Io a volte se non trovo prendo il commutatore di linea quadripolare e replico lo schema del coperchio... Del tuo catalogo dovrebbe essere il 0034
ciao ,
ho provato a farmi uno schemino ma non mi sembra di riuscire a riprodurre quello della foto ( monofase ) con un semplice quadripolare ! dove sbaglio ?
in pratica quando chiudo il circuito azzurro la fase tramite il filo rosso mi arriva al morsetto motore che ho contrassegnato in arancione !
Per quanto riguarda il codice io credevo fosse il  0032 .... non so cosa sia eslusore centrifuga del 0034 .
grazie.
lemmondroberto
I numeri riportati sotto dove c'e scritto "contatto" sono chiusi quando c'è la x
Quindi : posizione   0    tutti aperti
              posizione   1    chiusi  1-2, 5-6,9-10,13-14
              posizione   2    chiusi  3-4,7-8, 11-12, 15-16
Potresti quindi fare cosi'
Controlla bene perché Z1 e V1 come li hai indicati tu non ricevono la alimentazione.. ?ma entrambi la stessa via. Inverti 9 con 11. Ricordati di collegare il condensatore!?
