Connettore e cavo LVD
Arturo663
Salve mi è capitato alcune volte di trovarmi  su alcune main di tv, che il connettore dell cavetto lvd non ha connessioni obbligate e puó capitare di inserire il cavetto nell senso sbagliato...essendo un cavetto di soli segnali cosa puó capitare?
Livio Orsini
Dipende da come sono i circuiti di interfaccia, dai 2 lati, del cavo.
Può non succedere alcunchè, come si può bruciare tutto.
Comunque c'è l'apposito forum TV dove, indicando marca e modello degli apparecchi, qualche specialista puotrà essere più preciso.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Nel peggiore dei casi tutti i circuiti di interfaccia di schda e pannello.
Nell mio caso ho fatto una prova ho verificato una main che ha come inverter con retroilluminazione a lampade ho acquistato un inverter a led di cui il fornitore mi ha garantito la compatibilità con il pannello....ma non la compatibilità  con la scheda su un pannello che ha come retroilluminazione a led ora ho testato la scheda con un altro pannello lcd con inverter per le lampade e il pannello funziona e si vede anche il logo dell marchio dell tv peró non essendo lo stesso formato sto parlando di un 15,6 pollici a differenza dei 17 pollici (mentre il pannello con la retroilluminazione a led è un 22 pollici ) il marchio si nota un pó spostato sull lato sinistro è non c'è modo di entrare nell menù service, perció volevo adattare la main all pannello 22 con retroilluminazione a led!...sbagliando a collegare il cavetto lvd ho visto un pó di fumo uscire dalla main peró subito ho staccato l'alimentazione! Peró poi ho verificato se funzionava e come detto prima funziona su un lcd con retroilluminazione a lapade!
La main on questione è la HK-7050-CI-V4.1-B (usata anche su  Dikom "M22D") quindi su 22 pollici...
dopo la prova l'ho riverificata con inverter  e pannello 15,6  con le lampade e funziona mentre il pannello di cui dispongo un 22" modello HT215F01-100 di cui dispongo un inverter a led universale, si trovano tutti gli inneschi dei connettori dall'inverter a sulla main, solo il connettore dell lvd non aveva i versi e forse l'ho sbagliato...oppure non è compatibile la main con questo pannello in quanto esce lo schermo bianco (cioè è solo retroilluminato)...ora non só come provarlo questo pannello a led!
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
