1050 come attivare SMS
aciduzzo
Buongiorno a tutti,
ho l necessità di inviare un SMS per l'attivazione e uno per la disattivazione dell'impianto.
mi potete aiutare?
Buongiorno. Da software, nexus se ricordo bene “Comandi sms” o comunque il primo modulo: inserisci il nome del comando che dovrai dare tramite sms, seleziona una o due macro che vuoi attivare e cosa vuoi ricevere come feedback, squillo sms o buzzer.
Per attivare il comando componi l'sms manualmente oppure usi l'App Alien per programmarli solo la prima volta.
Buongiorno Antonio,
la prima parte è chiarissima, la seconda: mi descrivi meglio come  attivare sms manualmente o via APP alien
ti ringrazio
3 ore fa, aciduzzo scrisse:
via APP alien
Entri in SMS inserisci il numero della sim poi sul + metti la descrizione del comando e il testo che è lo stesso messo durante la programmazione con il codice utente seguito dalla spazio
oppure un semplice sms da comporre manualmente:
codice utente spazio testo del comando, è indifferente se in maiuscolo o minuscolo ma occorre rispettare gli spazi.
Grazie Antonio e Hulio,
il servizio si attiva sul numero che invia il messaggio con il codice utente e il comando e su nessun altro presente nella lista contatti Nexus, è corretto?
Se ricordo bene chiunque può inviare un comando tramite sms, a patto di conoscere il codice utente e l'esatta sintassi di testo.
2 ore fa, antonio82ba scrisse:
si, ma il/i comandi devono essere registrati in Nexus/comandi da sms associandoci la relativa macro.
Da App poi, basta sincronizzare da menu SMS per ritrovarsi tutti i comandi, e basta aggiungere "un nome descrittivo" e impostare il numero telefonico del Nexus.
All'invio dello sms di comando basta aggiungere un codice personale valido.
Grazie a tutti, per la dettagliata spiegazione
se volessi avere solo la notifica di impianto on / off via sms, quali sono i comandi da settare?
Saluti
Ennio
Ti consiglio si smanettare un po nel software effettuando prove e prove così ti toglierai numerosi dubbi.
Nella sezione eventi trovi tutti gli eventi di centrale e per ognuno puoi selezionare ciò che ti serve, uscite, sms e telefonate.
Nel tuo caso devi trovare gli eventi Applicazione Scenario Totale (per esempio) e Applicazione scenario disinserito.
il 13/3/2018 at 22:24 , antonio82ba scrisse:
Deve essere impostata descrizione di macro come precisato nel primo messaggio. Grazie comunque per la precisazione.
a chi e a cosa è riferita questa tua affermazione?
Era riferito aa te quando hai scritto che bisogna aggiungere un nome descrittivo, ma ora rileggendo bene vedo che ti riferisci a un semplice nome da inserire nel comando da app, io mi riferivo al nome esatto da inserire in sms, come non detto.
