Kibo_ Inserito: 28 marzo 2018 Segnala Inserito: 28 marzo 2018 Ciao a tutti! Qualcuno mi sa illuminare sul guasto della mia tv Sharp....si è spenta all'improvviso e non si accende più (solo il led rosso è acceso) Non risponde più ai comandi del telecomando nè dal tastierino. Nemmeno il led rosso lampeggia. Ho Aperto il pannello posteriore della tv ma non ho visto condensatori rigonfi o bruciature.... I condensatori li ho misurati e sembrano ok. Qualcuno ha gli schemi cortesemente? Cosa può essere? Ho letto di un menù service ma non so accedervi... Vi ringrazio x l'attenzione che mi dedicherete Grazie!
Kibo_ Inserita: 29 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2018 La scheda è siglata in una etichetta LCS320AN02 65W1 mentre nella scheda stampata in bianco TP.MS3463S.PB711 Qualcuno ha gli schemi o mi sa dire dove trovarli? p:s. Qualè il codice corretto??? Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2018 Segnala Inserita: 30 marzo 2018 purtroppo non trovo nulla
bravaccino Inserita: 30 marzo 2018 Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Vai sul sito della sharp forse te lo trovano
Kibo_ Inserita: 30 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Ma io non sono un professionista. , se lo richiedo me lo danno ugualmente? ? Secondo voi cosa può avere la mia tv
Kibo_ Inserita: 5 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2018 Ho trovato la scheda usata,provo a sostituirla, vi aggiornerò..non c'è verso di far "risvegliare" la scheda dallo stand by. Il led rimane sempre rosso e non entra nemmeno nel menù service con la procedura dei tasti (la retroilluminazione nemmeno si accende) In stand by ho sul morsetto a 2 poli della retroilluminazione 40 v....e sono spenti. è corretto? ho provato a fornire 60v, con delle batterie in serie, e si accende la retroilluminazione quindi i led funzionano.
Kibo_ Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 Dopo tempo che avevo la tv in garage ho deciso di riprenderla in mano. La scheda main era stata sostituita ma ora si accendevano solamente i led della retroilluminazione senza video nè audio, non si accedeva nemmeno alla modalità service... Ho verificato le tensioni della t-con alimentandola esternamente e le tensioni erano regolari, collegandola invece alla main e dando ON col telecomando non erano presenti i 12V sul fusibile. Così ho riscontrato il malfunzionamento del Mosfet (presumo sia un mosfet a canale P guardando in internet) posto appena sotto del connettore CN3 LVDS con marking code WP9U, identificato sulla basetta come QM3. Ora la TV funziona perfettamente. Grazie comunque a tutti x i consigli!
Polpo Inserita: 19 marzo 2019 Segnala Inserita: 19 marzo 2019 Ciao kibo, ho lo stesso problema, dove hai trovato il wp9u? Grazie
Pampero80 Inserita: giovedì alle 14:53 Segnala Inserita: giovedì alle 14:53 Il 05/04/2018 alle 09:35 , Kibo_ ha scritto: Ho trovato la scheda usata,provo a sostituirla, vi aggiornerò..non c'è verso di far "risvegliare" la scheda dallo stand by. Il led rimane sempre rosso e non entra nemmeno nel menù service con la procedura dei tasti (la retroilluminazione nemmeno si accende) In stand by ho sul morsetto a 2 poli della retroilluminazione 40 v....e sono spenti. è corretto? ho provato a fornire 60v, con delle batterie in serie, e si accende la retroilluminazione quindi i led funzionano. Stesso problema, il W9PU è il vero responsabile del guasto? Dal post non si capisce bene perchè si parla di una precedente “sostituzione della scheda main”.
Riccardo Ottaviucci Inserita: giovedì alle 21:56 Segnala Inserita: giovedì alle 21:56 accodarsi è un reato...scherzo. Però dopo 6 anni .... Apri un tuo post
Pampero80 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Il 04/12/2025 alle 22:56 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: accodarsi è un reato...scherzo. Però dopo 6 anni .... Apri un tuo post Volevo solo togliermi quel dubbio, perchè in realtà non riesco a capire bene cosa ha fatto prima di sostituire il W9PU e se quello era il problema. A breve proverò anch’io a sostituirlo e se il TV dovesse riprendere a funzionare, apro un nuovo post con le indicazioni raccolte così potrà essere utile a qualcun’altro.
